Кстати, с возвращением тебя!
а ты говорил мне - "не драматизируй" (о ДМРВ у ТСа).
На прокладос намекаешь?
Не по-детски бьёт руль на трассе на скорости выше 100 км/ч (так движок колбасит), пропуски зажигания, критичные для катализатора, с последующим отключением неработающих цилиндров
К тому же, все эти симптомы наблюдались при езде с ПОДКЛЮЧЁННЫМ ДМРВ?
Кроме того, про загорающийся чек из-за пропусков он ничего не вещал.
именно так
но на выходе был полный ноль, вроде как его и нет (ДМРВ).
Что значит "полный ноль"? Т.е. АЦП покоя был "0" вольт?
я имел в виду, что от исходного 1,01В больше ничего - полный ноль - тишина,
Не удивлюсь, если у ТСа лампочка "мясорубки" сгорела ещё лет пять назад...
вопрос к т808
Надо было попробовать помыть. facepalm Smile
Решил посмотреть напряжение на холостых и при прогазовке, а там всё те же 1,01В
БК расход воздуха показывал исправно.
ничего не тер
Ставлю новый ДМРВ, снимаю клемму с АКБ на ночь. Утром завожу, езжу - результата нет!...
Как позже выяснилось, ЭБУ не обращал внимания на новенький ДМРВ.
В моём ЭБУ М73 установлена энергонезависимая память, и снятие клеммы с АКБ инициализацию не делает.
Поехал к диагносту, сделали инициализацию - всё о.к.
клемму не скидывал.ибо это ничего не даст,насколько знаю...
Откуда тогда БК видит? Парадокс...
перед самым включением антифриз начинает закипать.
Если мне наколхозят включение вентилятора раньше чем зашито в ЭБУ, не трогая ЭБУ (доп.датчик), хуже ведь не будет?
Хуже не будет,а еще лучше,если заодно и скорость карлсона при этом поменьше сделать.
Слишком поздно включается. И перед самым включением антифриз начинает закипать.
Хотя сначала надо бы тосол заменить. Я покупал самый дешевый в Ашане. Раньше проблем не было. ВОт я и повелся на дешевизну.
Намекни, как сделать меньше скорость?
у тебя смесь переобеднённая,не
предполагаю, что ЭБУ выдавал на БК расчётные данные.
Если порог включения сделают не ниже 87-ми градусей, то нет.
фриз смени, помОи у тебя там какие-то
99 обещают
Какой-взять-то?
Какой-взять-то?
