Страница 181 из 200
A_M_I_G_O
Здравствуйте друзья! Dranik, TDream, торантино
Большое вам спасибо за отклит и советы! Сегодня только изза работы получилось проверить напряжение выдаваемое геной под нагрузкой и без,...Итак, проверял двумя обычными простыми мультиметрами, но есть небольшая разница в показаниях.
1) Напряжение на аккумуляторе на холодном моторе.
Показания мультиметров: DT-838 -12,2 вольт....DT9205A - 12,5 вольт
2) Напряжение, которая выдает генетарор без нагрузки (в заведенном виде просто) при рабочей температуре в 90 градусов:
DT-838 -13,3 вольт....DT9205A - 13,6 вольт
3) С нагрузкой в таком же нагретом двигателе:
DT-838 -13 вольт....DT9205A - 13,3 вольт
Нагрузка в виде включенных габаритов, ближний свет, дальний свет и печка на максимальном режиме (3 скорость обдува) и противотуманные фары, все это одновременно. Ваз 2114 генератор 90 амперный напомню)
Что можете сказать по этому поводу ? в любом случае мало положенной получается ?
1) Правильно ли я нагрузку давал ?
2) Какое напряжение минимальное должно быть под нагрузкой с исправным рабочим генератором и РН ?
3) И какая должна быть нагрузка правильная если я вдруг давал больше либо меньше нагрузку ?
TDream писал(а):
На заведенной машине сначала замерь напругу на гене и аккуме, затем дай нагрузку на гену (фары, мотор печки, обогрев стекла), замерь напругу на гене. Цифры в студию.
А как проверить сам генератор на напряжение отдельно ? Его нужно для этого снимать ? Я проверял все что выше написал не снимая генератор и все замеры проводил именно на клеммах аккумулятора...Правильно ли я делал замеры ? если нет то как надо правильно делать ?
торантино писал(а):
Проверь сначало РН. Новый подкинь или старый проверь. Нужен регулируемый блок питания до 15-16 вольт и лампочка на 5ватт. Лампочку к щёткам,плюс с блока на клемму возбуждения РН. - на минусовую. При 15в лампа должна погаснуть. До 15 вольт должна гореть.
Вы сказали лампочка на 5 ватт, а скольки вольтовая должна быть это лампочка ? Имеет знаечение ?
И ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!!! С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ ДРУЗЬЯ!!!!
Все делал абсолютно правильно! Good
Больше никаких действий не нужно.
Генератор отличный,а вот РН на нем крайне неудачный.
Напиши модель генератора,чтобы подобрать к нему хороший регулятор,или смотри здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Также желательно в профиль модель авто занести.
TDream
A_M_I_G_O
Просто поставь нормальный РН. И фсьо Smile
Eddie
kazak1102 писал(а):
В любом случае, давление у Eddie надо бы замерить...
А смысл? Если бы бачек только распирало. А он съежился. И теперь даже возвращаться не хочет в начальное положение (на картинке внизу, и крышка старая тоже).
Наконец залил антифриз. Вошло 6 кг. Это нормально? Неужели полтора литра воды осталось? Или кг/литр сильно не совпадают?
Пробки с радиатора и блока снимал. Пробка блока - это вообще песня. Smile Но снял и поставил без съема модуля зажигания. Все патрубки заменил.
Размер файла: 95.6 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Размер файла: 75.99 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Eddie писал(а):
А он съежился.
Значит в этой крышке впускной клапан не работает.
Конечно!
Даже если перед сливом ты не забыл краник печки полностью открыть.
Eddie
С зимы открыт. Пока не закрывал.
Ну да ладно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А может, это пластик хреновый (мягкий слишком) бачка?
Вторая новая крышка дала тот же результат.
А эта старая крышка со старым нормальным бачком и тосолом проблем не имела.
Или все же все это из-за воды.
A_M_I_G_O
Генератор БАТЭ (Белорусский) 3202.3771
14В 90А
Если вас не затрудник конечно и если можно, то посоветуйте какой лучше выбрать) Я не особо разбираюсь в генераторах.
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (10 Май 2019 16:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Garik36
Товарищи, как открутить гайку, если она прокручивается?
A_M_I_G_O писал(а):
БАТЭ (Берорусский) 3202.3771
какой РН лучше выбрать
В FAQ по вышеприведенной ссылке даны все возможные для этого генератора приличные регуляторы:
Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 - Астро
941.3702 - Автоэлектроника
844.3702 - Орбита
845.3702 - Орбита
611.3702-05 - Энергомаш
611.3702-07 - Энергомаш
7931.3702 И4 - Электромодуль
7931.3702-01 - ВТН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9444.3702 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
9333.3702-04 - ВТН
Некоторые из них без всяких переделок устанавливаются взамен снятого,а вот те,что имеют два дополнительных вывода,требуют незначительных переделок в генераторе.
Зависит от того,где эта гайка находится,т.е. удобства доступа к ней.
Garik36
Гайка крепления выпускного коллектора к ГБЦ, самая верхняя.
Что за производитель и сколько она прослужила?
56тык, коробочки лада имидж, на шестерни лазерная гравировка и штрих с qr кодом, типа оригинальная деталь Smile
Dranik писал(а):
её бедолагу?
дай угадаю, ТЗА?
Хз
Походу, твой антифриз с дробью был, аль с кислотой какой ядрёной.
Евро g 11, sintec, менял раз в 40 тыщ
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Huyan писал(а):
еще озвучь название частоменяемой жижи в СОД
Sintec g11, он же каждый день, зелёный
ничему тебя Артемий жизнь не учит facepalm
всё ещё говно с полок собираешь в красивых коробочках Pardon
так то это хорошо, даёшь какой то семье кусочек хлеба.
но лучше бы о себе подумал, зимой с такой лысиной можно и курнуть. supercool
TDream
На моей гена такой же. А РН вот такой:
9111.3702 - ВТН
Устанавливается без переделок за 15мин. с перекуром Smile
Гарнтия того, что 35 тыщ отходит
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
__
Планировал зимой поменять, но ходит не стал лезьт, щас по теплу вылезло и чуть не курнул
я понимаю что в нонешних реалиях 35 тыков ходимость деталей это как бэ норм уже, но всё же думаю что нужно хотя бы орентир держать тыков на 60 что бы деталюга выхаживала.
75 отходила pst вроде
All Exx64
Dranik писал(а):
её бедолагу?
дай угадаю, ТЗА?
Хз
В коробочке Лада Имидж - это ни о чем...сто лет на форуме, а не знаешь что запчасти по артикулу смотрят...У Лады Имидж в коробочке может быть такое:
21114-1307010-00 Насос водяной в сборе "ТЗА" ЗАО г. Тольятти
21114-1307010-81 Насос водяной "УММ" АО г. Тольятти
21114-1307010-82 Насос водяной LADA Priora / Kalina / Samara / Granta (8кл. ДВС) "УММ" АО г. Тольятти
21114-1307010-90 Насос водяной упаковка ОАТ "ТД ОАТ" АО г. Тольятти
Твоя судя по виду - УММ Pardon
Проверил 74 тысячи
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Умм плохо? Ставил три помпы, менял на 40 тыщ вместе с ремнем и роликом Smile все гуд помпы живые, решил поглядеть на сколько хватит 63
Garik36
Все, открутил. Накрутил поверх вторую гайку, с ее помощью выкрутил шпильку, снял коллектор.
Guzh
Добрый день. Авто ваз 2115, 2005 г в . Правда ли что колодка соединительная заднего углового фонаря для ваз 2115 и колодка соединительная заднего углового фонаря для ваз 2110 это одно и то же?
https://bi-bi.ru/product/e0000035968
Eddie
Возможно что бачок такой. У меня было. Тонкий пластик.
Бачок только СЭМЗ Good
Ставил после грязного родного с дельфином, мягковат и тонковат, и ещё какой щупал в пределах одно суммы, так се, переплатил за сэмз 30 рублей и доволен
4Q
Коллеги!
почему мне на сервисе приговаривают коробку передач к замене, типа ремонт дорог и не целесообразен и вообще возиться не хотят.
говорят износ большой, люфт. хотя приехал я к ним по поводу хруста при переключении с 3 на 2. Заменили масло и стало все хорошо.
это было год назад. и вот сейчас опять стало хуже.
постоянно шумит что-то, пропадает при выжиме сцепления. сегодня задняя стала включаться только с жутким скрежетом. первая вообще отказывается.
если двигатель заглушить - все включается нормально.
подскажите как быть, их вообще ремонтируют или только замена?
у нас есть сервис по ремонту коробок, может к ним везти ее?
п1627кк
4Q, а как сцепление поживает?
4Q
да вроде ничего
Страница 181 из 200
