V010 писал(а):При установке бачка - нужно ли штуцеры (а может и втулки?) смазать тормозной жидкостью?
Нужно.И то,и другое.
V010 писал(а):Перед установкой новых втулок нужно ли их чем-нибудь смазывать/обрабатывать?
тормозной жижой смажешь и заправляй.
и то и то можно смазать тоже жижой или хотя бы штуцера бачка.
Самое тут главное купить не говно резинки, потому что хороших тогда быо найти проблема, сейчас думаю ещё сложнее.
TDream
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Всем привет.
Такая загадка у меня - почему то когда открываю водительскую дверь то лампочка на потолке горит тускло.
А если любую другую дверь - то ярко.
Почему так может быть?
Лысик
4Q
вытащи концевик водительской двери и проверь его на окислы.
4Q писал(а):когда открываю водительскую дверь то лампочка на потолке горит тускло.А если любую другую дверь - то ярко.
Скорее всего диод в БСК дохнет.
4Q
Лысик писал(а):вытащи концевик водительской двери и проверь его на окислы.
понял. будем смотреть
т808 писал(а):Скорее всего диод в БСК дохнет.
будем наблюдать
4Q писал(а):будем наблюдать
Там не наблюдать нужно,а устранять неисправность!
Надеюсь догадался сейчас лампочку из плафона вытащить?
Иначе АКБ посадишь!
4Q
т808 писал(а):Там не наблюдать нужно,а устранять неисправность!
Иначе АКБ посадишь!
но при закрытой двери она не горит, я ходил вокруг машины, проверял
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Силуминовая клапанная крышка может искривиться со временем? Поменял несколько прокладок, а потихоньку выдавливает масло в левой части . Грибки тоже менял. Затянуто до упора.
JENICH писал(а):Силуминовая клапанная крышка может искривиться со временем?
Нет.
JENICH писал(а):потихоньку выдавливает масло в левой части
Вероятнее всего прокладки были неудачные и ставил ты их наверняка без применения герметика.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):JENICH писал(а):Силуминовая клапанная крышка может искривиться со временем?
Нет.
без герметика. Так они и ставятся с завода без него. Или " уже пора его использовать " ??
Андрес
Авто: 2115
Всем привет. Появился стук в районе левого переднего колеса, причем на на неровностях. На ровной дороге тихо. А еще стук при трогании с места в вперед. Там же. Что искать? Но звук я был сказал все таки где то между колесом и салоном.
Vik
Авто: 2108
Андрес, глянь продольную растяжку - крепление к крабу и к рычагу.
JENICH писал(а):они и ставятся с завода без него.
Если хочешь лучше чем с завода и
то с ним надежнее.
Андрес писал(а):Что искать?
Шаровые проверь.
Андрес
Авто: 2115
Vik писал(а):Андрес, глянь продольную растяжку - крепление к крабу и к рычагу.
осмотрел, вроде все нормально
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Шаровые проверь.
состояние пыльника конечно печальное, но раскачивая колесо люфта нет. Менялся 15 тыс. км назад
Двигатель о защиту не бьется. На холостом ходу вообще все нормально. Опоры еще держат.
Да и стук какой то не стук, а как скрип.
Андрес писал(а):раскачивая колесо люфта нет.
У тебя сил не хватит так раскачать.
Андрес
Авто: 2115
т808 писал(а):Андрес писал(а):раскачивая колесо люфта нет.
как тогда проверить?
Андрес писал(а):как тогда проверить?
Как в любой "мурзилке" - монтировкой,либо откручивать пару болтов шаровой от кулака и проверять люфт самой шаровой.
fletch
Авто: ВАЗ 21099 2005
Привет всем самароводам!
В связи с переходом на 16кл и будущей поездкой на моря, назрел вопрос об улучшении системы охлаждения, т.к. стоковый 2108 радиатор (стоит Лузар) при отписке программы в сентябре едва справлялся, вентилятор включался на каждом светофоре, знающие люди посоветовали ставить десяточный радиатор, есть статьи на драйве о его установке, недостатка в этой информации нет, но! Ставить его я собираюсь "на улице", т.е. выносить за телевизор, т.к. все знают что на зубилах с шеснарем рога ресивера практически упираются в радиатор, чтобы туда впихнуть вентилятор, пришлось купить с низкопрофильным кожухом от нексии и изрядно его покромсать, чтоб встал, зазор между рогами и кожухом вентилятора - буквально пару миллиметров, очень стремно. Отсюда вопрос - кто-то ставил десяточный радик за телевизором, если да, то использовался сдвоенный вентилятор от нивы (говорят оон шумный, не очень хочется его корячить), не придется ли пилить бампер, чтоб вентиляторы встали перед радиатором? Или есть возмоожность оставить вентилятор под капотом, только немного его "заглубив" в телевизор, ближе к улице. Возможно есть какие-то альтернативные решения? Спасибо.
жигулист
fletch
Это проще было вентиляторы от нивы поставить, и никуда бы не пришлось его переносить. Не знаю, как на стоковом, но 128 ресивере рога далеко от радиатора
fletch
жигулист писал(а):fletch
у меня тюненх ресивер NFR-Style
и кстати, цель-то - вкорячить деясяточный радиатор, а чтоб его впихнуть в телеке, придется вертикальные усилители спиливать, не хотелось бы так делать.
нет.
JENICH писал(а):Поменял несколько прокладок, а потихоньку выдавливает масло в левой части
прокладку нужно ставить правильную Ростеко рыжую или белую БРТ и всё будет норм .
JENICH писал(а):Затянуто до упора.
вот тебе и косяк первый, клапанку тянуть до упора это 100% сопли либо сразу либо после сразу,
усилие затяжки едва -едва только чтоб прокладка чуть сдавилась, ты же её раздавливаешь , ни о какой работе прокладке тут речи уже не идёт.
Вторая твоя ошибка то что при установке крышки ты её не усадил наверняка на боковых постелях, а сразу стал притягивать.
ну и в заключении обезжиривать нужно плоскость ГБЦ так чтоб при проведение пальцем по поверхности ГБЦ был слышен скрип как от хрусталя, это можно достичь только хорошими обезжиривателями которые не оставляют жирной плёнки.
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет!
Положил переноску на АКБ, результат на фото. Как думаете АКБ пригодна для дальнейшей эксплуатации? Мне кажется мог оплавиться канал для отвода газов...
