Как-то жирно, не?
Потому у меня и ТЖ 115 - 120
У меня 115 в обеих камерах.
а воздух с эмульсионной от 08 ?
На своем жиклере чуть разверточкой отверстие увеличь.
Вообще размер 39 к чему привязан? (диаметр\радиус?)
Без опыта боюсь испортить.
Если бы их было у меня два, не думая бы сделал
Не бойся.Разворачивать будешь постепенно понемногу,каждый раз проверяя на моторе.
Если перебор
Я такими пользуюсь-
затачивался в "иглу" треугольный надфиль
у меня жиков, не скажу, что россыпи, но таки есть..
Карбюратор.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | Карбюратор.rar | |
Размер файла: | 1,54 MB | |
Скачано: | 115 раз(а) |
Щас сток (08) и 165...
Кажется нашел. Не хватает 11 - заглушка канала переходной системы второй камеры; Возможно?
У тебя там и на вакуум-коректор заглушки нет.
На 2м твоём фото где нет верхней крышки,рядом с толстой желтой трубкой УН,дырка. Там должна стоять заглушка. Проверь.
На Чезете гоняешь? 125ка?
Может фото есть, как он должен выглядеть?
Немного не понял. На этом фото какой под каким номером это отверстие?
Это минчик, с восходовской вилкой.
№1 а над ним заглушка . Она видишь немного утопленна и прокладкой не перекрывается как например над номером №1. Её надо поставить на место. Я думаю она оттуда. А куда конкретно этот канал идёт не скажу ,надо в гараж идти и на запасном карбе смотреть. Но думаю в топливный канал 1 камеры.
Так вот вопрос, чем обогащать смесь? Жиклерами или уровнем. Не совсем понимаю в этих карбюраторах когда начинает работать жиклер и на сколько сильно влияет уровень топлива. Допустим у меня сейчас уроверь 26мм. Если поднять уровень до 24мм - это повлияет на смесь? Либо играться топливным, воздушным жиклером? Сейчас стоит 95/165. Опять же уменьшать воздушный или увеличивать топливный?
Холостой настроился (планка в самом конце винта
По свечам похоже, что беднит.
