Yoga
Снова спрошу: 1-я, 2-я, 3-я скорости печки работают?
Если нет, если работает только 4-я скорость, то это 100% клинящий движок печки, резисторы уменьшенных скоростей уже погорели. Менять движок, с отгибанием края панели, тем про это много.
коми-кун
Авто: 11183 1.6 8 кл. 2006 г. седан
Yoga писал(а):1-я, 2-я, 3-я скорости печки работают?
Я же говорил - сначала все работало, потом ничего, это не доп. резистор.
Пока ограничился заменой салонного фильтра и того самого резистора для профилактики - кому-то помогало от перегрева. Замена мотора отопителя точно не в ближайших планах.
Ладно, тут вопросов не осталось. Есть другие:
1. Иногда в движении загорается АБС на панели, потом сам гаснет, при этом машина без него, тормозит отлично. Нужно считывать ошибки или есть однозначная причина?
2. Абсолютно не нравится рулежка, когда ЭУР работает на полную - незаметно, а на скорости руль словно закусывает, люфта нет никакого, приходится прикладывать небольшое усилие и точно рулить невозможно, едешь и напрягаешься. Руль не возвращается в исходное положение при выходе из поворота. Это рейку перетянули, чтобы не стучала?
коми-кун писал(а):1. Иногда в движении загорается АБС на панели, потом сам гаснет, при этом машина без него, тормозит отлично. Нужно считывать ошибки или есть однозначная причина?
считывать ошибку только.
коми-кун писал(а):2. Абсолютно не нравится рулежка, когда ЭУР работает на полную - незаметно, а на скорости руль словно закусывает, люфта нет никакого, приходится прикладывать небольшое усилие и точно рулить невозможно, едешь и напрягаешься. Руль не возвращается в исходное положение при выходе из поворота. Это рейку перетянули, чтобы не стучала?
смотри какой у тебя ЭУР стоит, как бэ беды не было, на калинах косячный ЭУРы не новость .
не рейка это 99%.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
коми-кун писал(а):на скорости руль словно закусывает
На Калинах после 40 км/ч ЭУР работает на 20% мощности, после 60км/ч отключается полностью.
Смотреть рулевой вал, карданчик и тд.... Дело не в ЭУР
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
MaDiM писал(а):коми-кун писал(а):на скорости руль словно закусывает
не совсем так:
moment ЭУР.jpg |
50,37 KB |
80 раз(а) |
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Именно. Такая же фигня, проблема точно в рейке (ЭУР отцеплял, он крутится свободно). Пока просто добавил ШРУСа в рейку и отпустил гайку, стало меньше закусывать, но подозреваю надо готовиться к смене рейки, эта перетянутой видимо уже долго проработала и стёрлась.
Чтоб два раза не вставать: никто не замечал что "смазка суппортов" МС1600 от вмпавто
очень похожа на КПТ-8 используемую в электронике, может это она и есть? И если так, годится ли КПТ-8 (оксид цинка+силиконовое масло) как смазка?
MaDiM
angtar
Авто: ваз-21154.2007г.в.
У кого 21901-51-23R есть там с завода обшивка крышки багажника или нет?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
витмар писал(а):У кого 21901-51-23R есть там с завода обшивка крышки багажника или нет?
Бери с системой стабилизации, там одна ток комплектуха
Andrey163 писал(а):Бери с системой стабилизации
А на этой нет что-ли?
Andrey163
Andrey163 писал(а): ESC система
Нету и ладно.Вопрос обманул нас манагер или нет?
Andrey163
Может имел ввиду распредение тормозных усилий?
Andrey163
Да я про обшиву багажника.Манагер сказал что это подарок за 3 часовое ожидание в автосалоне.
Andrey163
Andrey163 писал(а):Таки взял или нет?
Вчера еще.Но моя очередь прокатится только седня настала.
Andrey163
Поздравляю, ставь нормальные брызговики, делай антикор
задние подкрылки есть? Родные без саморезов встают.
Andrey163
Да не лазил я еще никуда.Сидим обмываем,ну как и выбирали,я обмываю,он сына руководство читает.Мал он еще с батей пить.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Andrey163
Главное то забыл-
Andrey163
У тебя еще веселый грм, с узким ремнем
торксы головки есть?
на горячую бы глянуть как ролик грм натянут
Andrey163 писал(а):У тебя еще веселый грм, с узким ремнем
А там другой,чем на моторе 11183?
Andrey163
Да, автонатяжитель. С натяжным и обводным роликом, и ремень тоньше.
Andrey163 писал(а): ремень тоньше.
уже ты хотел сказать наверное.
Andrey163
В принципе да, смысл тот же.
Andrey163 писал(а):смысл тот же.
это как
Andrey163 писал(а):ремень тоньше.
это толщина ремня
Dranik писал(а):уже ты хотел сказать
это уже к ширине отношение,
где тут смысл тот же?
