Vanya212
На форуме 5 лет
Авто: Девятка
Стоит ли брать калину 2004 года?
5703
Авто: Lada Vesta NG
Vanya212 писал(а):Стоит ли брать калину 2004 года?
если только даром. Четырнадцатилетняя машина даже при должном уходе, будет гнилая. У меня калина 10 года была, в 17 сдал в трейд-ин в состоянии помойки. Пробег 60, ржавая в хлам. Антикорилась новой, и через два года после покупки повторно. Ничего ей не помогло
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
5703
За все антикоры я бы так утверждать не стал, что толку никакого
Авто: Два японских
5703
Калины гниют хуже зубил? Или условия эксплуатации такие?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня 08 года, и не замечаю гниения...коцки есть, царапины..пробег 114...Может эксплуатация такая...ну понятно, что в Питере к примеру быстрее сгниет.
Авто: Два японских
А мож и правда антикоры плохого качества и плохо обработана
Базилио 55
Свою не антикорил ни разу, и не думаю.
Костян1990
На форуме 5 лет
Авто: Лада Калина 8кл 2006г.
т808, разобрал приборку, почистил контакты патрончиков и поставил новые диоды. Все работает. Спасибо большое за помощь!
Костян1990 писал(а): Все работает.
Я был уверен,что ты справишься.
Костян1990 писал(а):Спасибо большое за помощь!
Spider81
Авто: Калина универсал 1.6 16кл 2011
Подскажите пожалуйста, какого цвета антифриз (с завода) должен быть залит в Калине 1.6 16кл 2011 года рождения?
Spider81 писал(а):какого цвета антифриз (с завода) должен быть залит в Калине 1.6 16кл 2011 года рождения?
Любого.
gin88888
Vanya212
от состояния зависит. А так можно, не хуже 10-12.
Моя Не гнила. Если не убивать то нормально живёт.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
gin88888 писал(а):ты вначале замени шаровую, там послушаешь.
Может палка в шрузе гулять и греметь при поворотах? гремит когда в одну сторону крутишь или в обе?
Поменял шаровые и наконечники , всё без изменений . Купил сегодня гранату , х.з. когда менять , на работе напряг . А как привод может гулять в шрузе ? Хотя по звуку ....... похоже.
TDream
Какого цвета завезли тогда на завод, такого и должен быть (если по истечении регламентного срока не менялся).
mar082
Авто: ваз 2115
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.Установил на гранту противотуманные фары. Купил фары,комплект подключения и отдал все на сто электрику.Когда забирал,он сказал что провода в комплекте по его мнению тонковатые, на мой вопрос чем это грозит и почему он не сказал мне об этом до того как стал все устанавливать,внятного ответа я не получил. Да и еще я заметил что на птф он посадил на предохранитель 10 А.Не мало ли это? Теперь мне не дают покоя его слова про тонкие провода из комплекта.Чем это грозит? Переделать все или оставить как есть?
Andrey163
Всего 10А, на две лампочки? Провода из комплекта стоят. 2 года без проблем отбегала.
Добавлено спустя 28 секунд:
По нормальному, на каждую лампу по преду надо.
mar082
Авто: ваз 2115
Да один пред на 10 на всю цепь. Пред стоит в разрыве между реле и плюсом. Я в принципе могу сам предохранители поставить на каждую фару дополнительно.Так лучше будет? проверил, вроде не греется нигде проводка. Мне бы не сгореть блин из за этих противотуманок
Andrey163
Это в случае, если одна лампа сдохнет, или противотуманка сдохнет. Вторая была в работе
mar082
Авто: ваз 2115
Спасибо.Тут начитался,пишут что если провод тонкий то якобы он расплавится быстрее чем пред перегорит
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Это в случае, если одна лампа сдохнет, или противотуманка сдохнет. Вторая была в работе
Так оно и сейчас так. Фары же не последовательно запитаны.
Andrey163
Так, после преда плюс один идет
если сделано как я думаю
mar082
Авто: ваз 2115
Как считаете есть смысл дополнительные предохранители на каждую фару ставить,помимо того что идет от плюса до реле?
shem.jpg |
Вот по моему по такой схеме сделано |
122,14 KB |
59 раз(а) |
mar082 писал(а):один пред на 10 на всю цепь.
Не только мало,но и
безграмотно!
mar082 писал(а):проверил, вроде не греется нигде проводка.
Не там проверял.
Ты колодку с предом пощупай через 5-10 минут работы ПТФ.
mar082 писал(а):есть смысл дополнительные предохранители на каждую фару ставить,помимо того что идет от плюса до реле?
Если реле расположено вблизи АКБ,то до него предохранитель не нужен,тем более 10-ти амперный,
а вот в цепь каждой фары пред на 7,5-10 ампер
обязателен !
Предохранители не должны быть прозрачными-китайскими.
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Так, после преда плюс один идет если сделано как я думаю
Нуи что? Если одна лампа перегорит, другая будет светить.
Andrey163
Будет, при отсуствии коротыша
а то мало ли как проводку проложили
