Andrew White
Авто: FM4
Десяточники, кому фары с ксяноном охото?
Есть акуенный комплект фар, но не доделанный.
Делал прошлой зимой лично для себя, но не судьба.
Там замут знатный, электрокорректор които, полный "антитряс". установка без кроилова и пиления бленд и тд... Нужно только доделать по мелочам.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
БДСМ
он лежит у кента, говорит продавай. пишу сегодня - есть клиентос, отсылай. он - эээ, дай день подумаю. палит кент, завтра ему напомню, да-да, нет-нет
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Andrew White
ценник 10к+?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Смет писал(а):ценник 10к+?
????а то может кредит возьму...
Смет
если ценник адекватный будет и не к спеху, то возьму за нал.
Levsha621
БДСМ писал(а):уже сколько раз москали на джипах ган..ны, не сочтите меня расистом, но имонно они, при обгонах мне в лобовуху летели и даже не тормозили,
моя начальница с Калужской области, они на выходные туда ездиют, так вот местный канал показывает хроники ЧП, и есть такая закономерность, 2/3 всех аварий как минимум с участием москвичей, а в большинстве они еще и виновники ДТП.
Про москвичей ни че против не имею, но те, что зажрались действительно живут по своим законам
БДСМ
Авто: PRIORA
Levsha621 писал(а):что зажрались действительно живут по своим законам
На дороге такие законы выливаюися в трупы.
So high
Авто: Приора 2008
Inf1nity21093 писал(а):нижнюю распорку автопродуктовскую, вернул её в рабочее положение и прикрутил к ней защиту.
Тоже защита прикручена к растяжке.Вот думаю-насколько сильно нужно долбануть по ней,чтобы уехала геометрия?У меня треуголки+крабы(без балки).
БДСМ писал(а):На дороге такие законы выливаюися в трупы.
далеко не всегда тех, кто виноват...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
So high писал(а):Вот думаю-насколько сильно нужно долбануть по ней,чтобы уехала геометрия?У меня треуголки+крабы
Геометрия чего? Кузова? Да Скорее у растяжки уши оторвёт, потому что мне про газовый ключ и неправильное положение вообще сказал другой человек, у него высоченная 99 и он о пенёк её назад загнул. А я хз где, видимо где-то о дорогу
Но, раз она спокойно гнётся на ушах туда-сюда (ну как спокойно, руками нет, газовым ключиком да) - значит и бояться нечего - уши закрутит-загнёт-оторвёт и всё
Andrew White
Авто: FM4
Смет
Levsha621
думаю где то так, не меньше. Там почти готовые фары. Косяки только в самих киржачевских фарах (например, отломано ухо крепления верхнее, отражатель дальнего с паутинкой мелкой). Но так как сами фары киржач стоят не больше 1000 - 1500 руб пара это мелочи. Там ценны размеры и компоновка, которые я по мм подгонял, чтоб ничего не цеплялось и ставилось как стог. Без "молотком по телевизору".
Пока цену не считал. Нужен интерес от вас, что запариться мне. Вспомнить что и как, посмотреть, что уже сделано, что нет. Делал грандиозный проект.
Там очень подбор компонентов хороший.
Вот нашел небольшое описалово проекта
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=248443&start=366 Собстна на 18 странице мне стало скучно и я забросил это дело
БДСМ
Авто: PRIORA
чот не магу найти, как мажется герметиком пастель рв 2112?
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Уважаемые, подскажите, какой ГТЦ 2108 поставить: оригинальный лада-имидж или ТРВ-Лукас, но он стоит 2300. Есть ли смысл переплачивать?
dachnoe писал(а):оригинальный лада-имидж или ТРВ-Лукас, но он стоит 2300
ИМХО - смысла переплачивать никакого вообще.
Andrew White
Авто: FM4
dachnoe
А я ваще резинки менял и в гтц, и в задних цилиндрах. И не только себе.
Ни у кого проблем не было. Больше не текло.
Цена ремонта менее 50 рублей.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
dachnoe писал(а):подскажите, какой ГТЦ 2108 поставить:
луксовский вместе с калиновутом
Берите фары у Андрея. Это действительно вещь. По крайней мере в дождь скорость ограничивается мокрым асфальтом, но никак не светом фар. Тестил у себя ночью в округе по хреновеньким дорожкам.
В общем, вложение выгодное.
1,8, помогайте. Нужно примерно знать, что делать с выхлопом. На впуске дросселя. Сейчас паук 4-2-1 на 51-ой трубе. На сколько надо толще, чтобы не душить сильно, но оборотов до трёх ещё можно было назвать звук околостоковым, пусть даже с натяжкой? Или это фантастика?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
не по своим законам...люди тупо по 2х полосным дорогам ездить не умеют, обгоны просчитывать... в москве дорог-то 2х полосных мало, в основном от 4х и более
ну и культура вождения оставляет желать лучшего.
odolen
давай вводные по мотору,попробуем прикинуть программными методами
Какие валы,перекрытия, длина впуска от гбц до оконечности дудок, входной диаметр дудки,дросселя сильверы или блек-топы? Гбц диаметр окон и клапанов?
za_k_on
odolen сам не разбирал, со слов Коли:
Цитата:84 колено с 2 косым сверлением, полная шейка.
Шатун приора, поршень 83мм с нормальными лунками.
Блок-бутерброд. Новый маслонасос+маслофорсы.
Маховик 2110. Все балансировано на станке.
Башка пропилена отлично, на сток клапане облегченном.
каналы вп/вып 28/24, окна 37/35. Седла, естественно, под размер.
Валы нуждин 11.0, база 32 - работают тихо. Новые разрезные шестерни. Новые гидрачи.
Башка четкая и ровная, давление отличное.
На впуске дросселя вертикальные на узлах левин блек-топ 46мм.
Реализован РХХ, все работает.
Система питания в виде рампы с/о + форсы 290сс.
Данный мотор на настройке легко крутился в 8500. Момент - уверенно за 200-230 Нм на вскидку. По мощности хз, думаю 180-200 сил.
Движок отвёз уже в бокс, сходу не промерить ничего.
Блок 83-ий изначально. голова 12-я. Всё как в моём стоковом 120-м моторе.
odolen
длину впуска надо и диаметр дудок на входе...нуждин 11.0 это 290гр который?
odolen
и перекрытия какие выставлены в мм.
za_k_on
перекрытия хз, будут переставлены скорее всего.
Нуждин походу 290, да. Если Коля проснётся - может отпишется.
odolen
Лан..перекрытия буду считать стоят так,как рекомендует нуждин 2,45/2,25...но без данных по впуску фигня получится
судя по фотке там миллиметров 250-280 где-то
Adelko
Что меня всегда удивляло в тюнинговых движках так это то, что внешне и внутренне различия не очень значительны. Размеры отличаются (ход колена длина шатунов) то в пределах сантиметра. Блок, так же в пределах сантиметра с небольшим, и т.п. Т.е. если относительно стока в процентах брать то разница небольшая. Но зато какая огромная разница на выходе.
za_k_on
Инет пишет 46-48 мм внутренний диаметр. Длина думаю да, где-то так получается.
