epatazh
Авто: Управляю мечтой
Заметил, что на турбе есть люфт.
Вдоль оси нет, а вот поперек, то есть если качать холодную часть крыльчатки есть люфт.
Я так понимаю это для масленного клина в подшипниках или же так не должно быть.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Jakson
Поздравляю! Еще два тюнера в будущем.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
epatazh
вдоль оси не должно быть... а поперечный люфт должен присутствовать... все норм, Вань, не парься...
_08_brOther
да как там можно не рассмотреть?
смотрел в ХД... так ты матреху красишь или восемь?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
_08_brOther писал(а):первый из наших с двойней )
Не первый, у Серого S31 двойняшки
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh писал(а):Заметил, что на турбе есть люфт.
норм все, не запаривайся, без масла небольшой люфт всегда есть
седня поменял гену, до этого несколько дней назад переделывал маслослив.. ну как переделывал.. масло текло, либо фланец веденый был от сварки, шлифовал его, либо герметик херовый, вырезал прокладку из паронита, не течет.. а тек блин на коллектор, и сопстно адово дымило))) ездил с огнетушителем в салоне))
поменял термостат, радиатор и печку подключил)) вроде пока не греется, завтра посмотрим) тормоза еще заинсталил) новые диски и колодки дс2500..
на морком асфальте на первой прыгает))) на второй буксует до отсечки почти) вроде едет
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
х123ас писал(а):[
Тут еще с мотором лажа какая то, продолжает сам газовать, при чем не понятно в зависимости от чего, работает на полном прогреве номально, а потом раз и обороты 2+тык, почему, от чего, хз. Рхх стоит на 5 шагов, угол тоже что то низко, но обороты не падают. Подсоса вроде нет, затыкал дроссель ладонью, глохла сразу. Че за чудеса я вообще не понимаю. Попробую сменить дроссель, хз, может он там каким то чудом подсасывает воздух иногда
а флаг ХХ при этом олт показывает?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Смет писал(а):_08_brOther
Одоленчик такой. Если не ошибаюсь он так же делал с 15 тормозами Левши
не гони..мне тока скобы были нужны,а Левша мне еще и диски присовокупить хотел
Добавлено спустя 38 секунд:
Stels_dust писал(а):
Так покайся, сын мой!
Аминь,Отэц
Jakson писал(а):А у меня сегодня два сына родилось!
Поздравляю Жень!
Drifter
Дэф года 2012
Stels_dust
odolen
это что вы тут развели за церковный хор?! ну ка давайте блеaть по делу!
odolen писал(а):а флаг ХХ при этом олт показывает?
Хз чё за флаг, вроде нет у меня такого. Я в общем сменил дроссель и РХХ (он был в том дросселе), ДПДЗ менял накануне. Поехал откатывать, в общем как мне кажется проблема появляется с ростом температуры (вывод сделал при просмотре лога). В диагностике показывает что дроссель открыт на 1-2 процента (тросик не перетянут, дроссель закрыт по факту), но после перезапуска мотора может появится и ноль, однако же хх при этом всё равно высокий... В общем в гараж загонял газующую машину. А так прогу предварительно выкатал, единственное что зажигание на средних дросселях надо ещё убавить - очень прилично завалил углы, хз с чем связано. Едет ну как ля стока может и ничего, в общем макс МРВ 240кг, в районе 6700, дальше валится вниз. Там где я на прошлой версии 1.3 укладывал спидометр, сейчас я и 150 не разогнал...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):Хз чё за флаг, вроде нет у меня такого
Я так понял, что Одолень имеет в виду "Признак Холостого Хода", ну типа показывает ли тебе ОЛТ, что сейчас реально ХХ, а не какой-либо другой режим
Inf1nity21093 писал(а):Я так понял, что Одолень имеет в виду "Признак Холостого Хода", ну типа показывает ли тебе ОЛТ, что сейчас реально ХХ, а не какой-либо другой режим
нет у меня такого, у Одолена софт другой
Inf1nity21093
х123ас писал(а):нет у меня такого, у Одолена софт другой
Странно! Мне вон даже на твоей проге diagnostic tool эти флаги показывал
А вообще да, парни. Я тут как бы вот читаю эту всю инфу по настройке, перевариваю. Понятно, что ХХ надо настраивать отдельно.
Как оно ваще всё откатывается? Я правильно понял, что каждая таблица выкатывается отдельно? Что сначала-то катается? Топливо? А чё там УОЗ, детон и т.д.? Я вот саму идею до конца не пойму. Вот если обычный блок, там снимаешь логи, правишь таблицу, туда-сюда и правленую прошивку заливаешь, на ней снова катаешь логи. А тут как? Оно на ходу в инженернике всё перестраивает?
Хотя я чё, туплю наерна, полчетвёртого утра же
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
спи, тринити. завтра тяжелый день у тебя ))))))))
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Епаный таз! Глушак за 2390 купил автовазагрегат и одно крепление пилил и переваривал а второе перегибал... Вот нафига только брал "подороже чтобы не ипаццо"
odolen
х123ас писал(а):Inf1nity21093 писал(а):Я так понял, что Одолень имеет в виду "Признак Холостого Хода", ну типа показывает ли тебе ОЛТ, что сейчас реально ХХ, а не какой-либо другой режим
везде есть..смотри лучше
K.RAP
Всем здравствуйте! Хочется узнать по поводу переделки егаз на обычный тросик. Главнее всего интересует вопрос о том какой нужен ЭБУ. АВТОВАЗ (путник ада) LADA 2114 с двигателем 11183 8 клапанов.
Vik
Авто: 2108
Jakson
Спасибо парни! Я счастлив!
Inf1nity21093
_08_brOther писал(а):завтра тяжелый день у тебя
чо в нём тяжелого-то?
Отправить 3 коробки в 3 города?
МегаVolt
Jakson
поздравляю!!
жаль, на одного теперь меньше будет
Vik
Авто: 2108
МегаVolt писал(а):жаль, на одного теперь меньше будет
Да фиг его знает...
А давайте посчитаем - у кого ещё тут больше одного ребёнка?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vik писал(а):А давайте посчитаем - у кого ещё тут больше одного ребёнка?
+2
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
а узкие пружины делают только по заказу? просто так их не купишь?
za_k_on
Levsha621
когда уже ты продашь своего китайца?
Levsha621
не Кость, пока не продам, устраиваем меня
