Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
собственно на днях застеклили балкон стеклопакет 2-х камерный с каким то напылением (тонирование). низ балкона сэндвич 1.2 метра высотой.
собственно перешел к стадии отделки балкона. как актуально утеплить пол? бутерброд можно сделать по высоте до 9 см.
прикидывал поставить бруски 50х50 в них же пенополистирол. все это дело пристрелить на уголки к полу и сверху кинуть шпунтованную доску и покрыть лаком бесцветным, но перед этим проолифить под какой нибудь цвет. как такой вариант? нужно ли еще что то добавлять?
с плиткой не хочу связываться по причине грязи, холода и сколькозти.
есть ли еще варианты?
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Лаги утеплитель сверху фанера и ламинат из леруа. Так у меня.
wasd
100мм полистирол кинь,и брусья нафиг не нужны
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
ламинат не хочу. от мокрого белья капля воды упадет и вздуется ламинат.
про 100 мм пенополистирола смешно.
Виктор-Вишня
Лёха-124i
Утеплить, чтобы было не сильно холодно? Или утеплить, чтобы было тепло как в квартире?
Если второй вариант, то теплый пол надо делать...
wasd
Лёха-124i писал(а):ламинат не хочу. от мокрого белья капля воды упадет и вздуется ламинат.
Ну тогда городи огород с брусьями
А сверху пропковый паркет кинь,тепло будет и влаги не боится
Последний раз редактировалось: wasd (13 Октября 2018 16:02), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Лёха-124i
Полтора года уже ламинат лежит и белье постоянно сушиться на балконе- хоть бы ***!
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
wasd писал(а):Лёха-124i писал(а):ламинат не хочу. от мокрого белья капля воды упадет и вздуется ламинат.
так как ты конструктивно себе представляешь такой пол в 100 ми пены?
Виктор-Вишня писал(а):Лёха-124i
брусья, фанера и потом ламинат?
по идеи тогда 33 класс нужен?
или вообще паркетную доску.
wasd
Да чё там представлять,я кинул 100мм на пол балкона,пол поднялся до уровня двери,сверху положил стенки старого шкафа
Виктор-Вишня
Лёха-124i
Как у меня- клеенку кинул, сверху керамзита сыпанул( тем самым поднял см на 5 пол и выровнил поверхность, сверху плиты половые кнауф( типа пазла собираются) , сверху подложку( типа поролонки такой)и сверху ламинат- самый дешевый!
Общий бюджет всего мероприятия вышел рублей 7 наверное...
Да еще - ламинат- когда клал- стыки все( по периметру) специальным типа герметиком мазал- специально для ламината который в влажных помещениях будет- и все!
Там тюбик этого герметика рублей 200 стоит
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
wasd писал(а):Да чё там представлять,я кинул 100мм на пол балкона,пол поднялся до уровня двери,сверху положил стенки старого шкафа
я почему то так и думал
Turner
Правильно не ламинат а плита строительная, она воды не боится, и 34 класс износостойкости, у меня такая:
https://m.leroymerlin.ru/product/plita-stroitelnaya-naomi-16x900x1200-mm-15805434/
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Лёха-124i
А еще вопрос - что мешает белье в стирке отжимать?
Ну ок, есть вещи без отжима, что мешает над ванной или тазиком их повесить чтоб вода стекла, а потом на балкон?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Лёха-124i
Не епнется у тебя пол, это же не лоджия?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
парни, а чё скажите по заливке пола? в принципе тогда и плитку кинуть, а под нее теплый пол
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Плита годная, сам такую на балкон кинул.
100мм пенополистерола чем смешно? У меня высота пола до порога было 130мм, вывел всяким барахлом уровень на 20-ти мм, затем 100мм плиту полистерола и затем плиту из леруа, никаких проблем, все легко и удобно. Стяжки мешать, бетон таскать с керамзитом... нунах.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
так а как так на полистирол кидать плиту? ведь изначально жесткости конструкции нет
Dron_spb
Кадать или вдоль или поперек, как удобнее
За жесткость не знаю про какую ты говоришь, все отлично второй год, ничего никуда не проседает, лежит в лучшем виде.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
