alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Добрый всем день. Хотел спросить у знающих: почему ваз 10 с места когда трогается на 1 при троганье и 2 ой( при переключении) передаче начинает кузов мелкой дрожью дрожать, как будто она вот вот заглохнуть хочет, приходиться больше газа давать, будто тяги на низах не хватает. Сцепа новая. Мотор и подушки в норме.Есть еще Ваз 04 такого нет, там мягенько трогается. У знакомого на новой калине также. Раньше 99 была то же самое,( но по меньше было, легче трогалась т.к. холостые были на 1000 об. выставлены). Видимо у всего переднеприводного семейства такое, думается.
С каких оборотов
Классика тихоходная,она с холостых тянет
2110 с 1300-1500уверенный старт
Если дмрв,форсы,поршневая живы
alex418
алекс спб писал(а):С каких оборотов
Может на них надо газовать специально больше при старте? Это случайно не в порядке вещей? У меня 8 клапанный мотор пробег небольшой все в нормальном состоянии. Трудно понять,я часто перехожу то на классику то на передний привод.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
alex418 писал(а):Может на них надо газовать специально больше при старте? Это случайно не в порядке вещей?
Надо. По-дизельному она не едет, а вернее едет неприятно. Сам долго привыкал педаль давить
alex418 писал(а):Видимо у всего переднеприводного семейства такое...
Именно так и есть. Если трогаться с низов на грани заглоха, да порезче сцепу отпускать, то будет этот "зуд".
На классике такого нет, она с низов едет мягче, даже когда глохнет - не зудит. У самого тоже 4-ка.
Тут и от расположения движка и от привода (задний или передний) зависит. Кроме того, про разную степень сжатия на классических и ПП моторах напоминать надо?
Добавлено спустя 1 минуту:
Именно!
Maksim_HS писал(а):По-дизельному она не едет, а вернее едет неприятно.
alex418
Все понятно спасибо за ответы. Интересно, а иномарки бюджетные также трогаются? сам ездил только на фольксвагене венто, но давно, вроде не было такого что подгазововать нужно было, а мотор был 1.6.75 л.с.
4ezare
Авто: ВАЗ 21104
а проблема кроется в коробке, точней в главной паре. практически во всём переднем приводе, после 2000 года выпуска, стоит ГП 3,7, что как бы великовато для наших моторов и им тяжко приходится при старте. можно заменить на 3,9 или 4,1 и пропадёт резонанс по кузову. на классике самая длинная пара 3,9, в основном стоят 4,1 или 4,44 поэтому таких вибраций и нет. на иномарках такое встречается редко, у них частенько стоит пара 4,1.
4ezare писал(а):во всём переднем приводе, после 2000 года выпуска
Да ладно...
У коллеги была 8-ка 1987-го году родом - такая же фигня.
Я, когда первый раз в неё сел пассажиром (было это в затёртом 96-м годе), сразу этот зуд почуял.
alex418
3.7 наверно не случайно поставили, типа для экономичности наверно.
