Vazikus
На форуме 10 лет
гена начал мозги нагревать. то не давал зарядки пока не прогазуешь, хотя лампа на панели работает. На хх просадки при ближнем и печке. Готовил себя морально к замене на новый. Сегодня измерили напряжение на клеммах - 14,2 в среднем. Салон по бк штат 14.0. Включаем печку еще терпимо, ближний - провал, фары потускнели, печка медленнее дует. Но на клеммах 13,6-13,8, а в салоне по бк 12,3! Получается гена не виноват?
Vazikus
На форуме 10 лет
регулятор ВТН. поставил энергомашевский, стоял до этого. на нем вообще на клеммах 15,5! на самом низком уровне (он 3 -х уровневый
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Есть такой генератор Стартвольт LG0108 . Так вот он даёт 100 ампер или даже больше. У меня такой стоял. Разница между 3707 огромная...
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Vazikus
Нет заряда, пока не газанёшь - надо проверить диоды на плате приборной панели.
С просадкой по БК до 12 с небольшим вольт - у меня так-же. Правда, не на БК, а на "приблудном" цифровом вольтметре. Особенно, при включении вентилятора отопления. Пытался переподключать в другие места - бесполезно. В итоге , забил. Алгоритм его показаний знаю, да и ладно. Причём такое явление было с таким вольтметром и в ГАЗели, и в восьмёрине, и в Оке, и в семёрине.
Ромыч51 писал(а):Нет заряда, пока не газанёшь - надо проверить диоды на плате приборной панели.
Чепуха!
Таких диодов не существует!
Ромыч51
Может быть. Я по восьмой панели, видимо... Сейчас гляну, как здесь.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Да, точно ! Седьмая панель - цепь возбуждения прямая (включая предохранитель, разумеется ) : "плюс-лампа-генератор" .
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Отсюда вопрос : а не заменена-ли контрольная лампа заряда АКБ на светодиод ?
Ромыч51 писал(а):Я по восьмой панели, видимо...
И в восьмой тоже
никаких диодов нет!
Ромыч51 писал(а):а не заменена-ли контрольная лампа заряда АКБ на светодиод ?
Верное замечание!
Ромыч51
Ромыч51 писал(а):Там есть. Лично паял.
Что ты мог паять на приборке восьмерки
,если здесь ты привел схему цепи "матрехи"?
Ромыч51
Принцип-то , тот-же. Ну, может , так :
http://masteravaza.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vaz_2109_elektroshema_paneli_priborov_1-1024x596.jpg
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Это - "высокая". Но в низкой тоже диодов хватает. При сгорании одного из них с зарядкой проблемы. Не каждый день этим занимаюсь, ибо не электрик. Но " копал", в том числе, по инфе с этого форума. Свои восьмёрки и девятки были только с низкими панелями.
P.S. Было бы легче в памяти ковыряться, если б люди поиском пользовались, а не плодили тем об одном и том-же. Но , у нас ведь : "чукча не читатель, чукча - писатель" (С).
Ромыч51 писал(а):Принцип-то , тот-же.
Принцип тот же,но решения КАРДИНАЛЬНО разные.
Ромыч51 писал(а):Но в низкой тоже диодов хватает.
И
все они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме!
Ромыч51 писал(а):" копал", в том числе, по инфе с этого форума.
Даже у нас профанов хватает.
Ромыч51 писал(а):ибо не электрик.
Вот теперь все стало ясно и данный вопрос больше не обсуждаем!
Ромыч51
т808 писал(а):теперь все стало ясно
Было б так всё поосто, не приходилось бы автомобили реанимировать, которые по полтора года катали по специалистам , тратя при этом нехилые бабосы.
т808 писал(а):данный вопрос больше не обсуждаем!
Согласен. Порожняк. Закрыли.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
P.S.
Vazikus писал(а):гена начал мозги нагревать. то не давал зарядки пока не прогазуешь
т808 писал(а):не имеют никакого отношения
Может быть...
