dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
NAUexx писал(а):сравнивать с нормальным диском
Я вот подумал.. У отца может одолжить?)) только там тоже в последнее время начало быть в руль в этом же диапазоне, но менее заметно..
dirton20 писал(а):У отца может одолжить?)) только там тоже в последнее время начало быть в руль в этом же диапазоне, но менее заметно..
Вот как бы не совсем правильно... Лучше бы найти диски, на которых совсем не бьёт. Но, если с его дисками быть станет меньше, то хотя бы станет понятно, что колёса таки вносят "вклад" в расколбас (помни, что причин у биений несколько, причём, могут присутствовать одновременно).
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Лучше бы найти диски, на которых совсем не бьёт
Только летние с резиной))
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Подвесив колеса по очереди результат будет же видно, хотя бы какая сторона? Или фигня все это? На что обращать внимания? Помощника нету к сожалению
dirton20
На форуме 6 лет
Решил наверное отвезу сначала на балансировку на нормальный шиномонтаж, не поможет - буду искать дальше.
Истоия: на отцовской 10ке тоже долго ездил, било в руль, искал причину, и колеса балансировал вроде, в итоге полез менять передние колодки и увидел, что откручена одна направляющая и торм диск "гулял". Прикрутил, тогда все стало на свои места)
У меня же спереди направляющих нету. Для ревизии попробовать снять тормозные диски, почистить, поставить и закрутить направляющие?
dirton20 писал(а):Для ревизии попробовать снять тормозные диски, почистить, поставить и закрутить направляющие?
Ну, хуже то точно не будет.
dirton20
На форуме 6 лет
О, я забыл даже что задние в любом случае балансировать нужно.. Стояла летняя резина, а я перекинул на зимнюю да так и поехал, на шиномонтаж не заезжал. Поэтому, сегодня сниму все 4е да поеду балансировать
dirton20
На форуме 6 лет
Короче, заехал на блокировку, оказалось одной задней резине пипец (яма по центру) и уже проволка полезла.. Такие у нас дороги
а остальные и балансировать уже и не стал.. Найду резину, будем посмотреть
dirton20
На форуме 6 лет
Итак, какая бяка: продиагностировал задние ступицы, в итоге: левая + 1/4 оборота гайки на затяжку, правая +1/2 оборота ра затяжку (болтались короче). Так же поставил диск с летней резиной (правда чуть шире, но ниче) отбалансированый ранее (снял и положил в погреб) - биение сильно сократилось, в основном чуть бьет в руль, но со ступицами вроде порядок. Так же будет более ясная картина, если и правое заднее заменю заведомо не бьющим колесом, тогда картина будет более ясной, а то все таки иногда не только руль, но и жопу потряхивает, хоть и в несколько раз меньше, чем было. От сюда пока делаю вывод: виновники колеса (резина /диски или резина+диски). Копаю дальше)
dirton20 писал(а): одной задней резине пипец (яма по центру) и уже проволка полезла..
Где же твои глаза раньше были?
dirton20 писал(а): Найду резину,
У вас был хороший шинный завод в Белой Церкови,но вы даже его в этом году ухитрились просрать!!!
dirton20
На форуме 6 лет
Одевал, глянул - вроде норм было, проволка не торчала, чуть поездил - пипец. Дорога такая
На счет завода.. Тоже пипец.
dirton20 писал(а):Одевал, глянул
Значит неправильно глядел.
После того как закрутил болты (естественно не на полную) при вывешенном колесе,его обязательно нужно крутануть.
Если корд поплыл,то изменение геометрии ты даже на глаз увидишь,
а это происходит задолго до того,как из шины "шерсть" полезет.
dirton20 писал(а):Тоже пипец.
У вас там последние пять лет кругом один большой пипец.А жаль!
dirton20
На форуме 6 лет
т808 писал(а):нужно крутануть.
Как раз этого и не сделал, бортировал сам, а без спец инструмента (для срывания резины с места) очень сложно (срываю тисками), задолбался, собрал, накачал, поставил и поехал))
т808 писал(а):последние пять
И еще не известно сколько будет, если параша опять пройдет.. Но хуже, если не пройдет : слухи о военном режиме ходят
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Исчезла вибрация, три года искания, а когда стало колбасить еще и при торможении, оказалось задний тормозной барабан лопнул, увидел когда трещина вылезла наружу!!!! Замена барабанов и наступила тишина! Треснул он под пластиной, сверху видно не было.
dirton20
На форуме 6 лет
Игорь88 писал(а):Треснул он под пластиной
В руль било?
У меня на жигулях тоже так лопнул раз, вскрытие показало, что он вообще овальный и перегретый (цвет такой синеватый), било при торможении так же, но не в руль.
Игорь88
При торможении в руль не било, а пришлось шуровать 1300 км, на последних 300 скрежетало не по детски ,при торможении, потому и полез в задние! А там как говорят, хороший стук всегда вылезет наружу!
