добрый день! после замены сцепления (меняли в сервисе у знакомых) километров через 100 что-то брямкнуло, и началось. при движении накатом с включенной и выключенной передачей, с нажатым и отпущенным сцеплением одинаковый звук. как будто что-то щелкает, хрустит с частотой вращения колес. звука нету никакого при разгоне. точно не гранаты - вывесил по очереди обе стороны, звук одинаковый. предположительно звук исходит откуда-то из коробки.
итак, вопрос: могли ли при замене сцепления что-либо накосячить, чтобы появился такой звук. или это, по стечению обстоятельств, что-то развалилось внутри коробки? как это диагностировать? и что делать?
меняли диск, корзину, выжимной (вроде валео покупал). пробег 150 тыс, 2115 1.6 2011 год электропедаль + электродроссель.
сейчас смотрел - подушка коробки разболтана, при включении скорости и вывешивании колеса болтает и колбасит весь мотор. но если разогнать колесо, выключить скорость - не колбасит мотор, но щелчки все равно есть
спасибо!
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Снимать коробку смотреть сцепление. Диск может поставили не той стороной и заклёпки сожрало.
Добавлено спустя 55 секунд:
Валео хорошее сцепление, если не контрафакт. 60к на нём проехал.
