Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Заметил что из под пробки бачка мокрые следы антифриза после поездок. То есть получается уходит из под пробки бачка. Сама пробка затянута туго. Выходит надо уже новую ставить? Эта в негодность пришла?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
надо искать отверстие в бачке самом
Олег110
На форуме 6 лет
Бачок не так давно был заменен. Да и смотрел вокруг него сухо все. Мокро только вокруг пробки
Олег110 писал(а):получается уходит из под пробки бачка. Сама пробка затянута туго.
Проверь ее давлением.
Олег110
На форуме 6 лет
проверить возможности нет поставил новую поездию посмотрю как будет
Beluj7
Авто: ваз 21099, Карб
У меня выкидывало тосол через пробку два раза:
Первый, когда пробка давление не держала - в двигле закипал тосол и его пузырями через пробку в бачке выкидывало. Замена пробки расширительного бачка.
И второй, когда прокладка в первом цилиндре пропускать тосол начала... Газы с цилиндра завоздушивали СО отсюда перегрев (несильный) и наверно ещё и вскипание тосола.. итог - тосол через пробку (при этом тосол уменьшался не сильно, где то по 50-100 грамм в неделю).купил камеру, увидел капельки в цилиндре, менял прокладку...
Теперь все ОК!
Beluj7 писал(а): когда пробка давление не держала - в двигле закипал тосол
Значит Тосол был паленый,либо датчик радиатора/его цепь неисправен.
Качественный антифриз не закипает в системе даже если на бачке крышки вообще нет.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А просто кусок шланга маленький в горловину бачка вставить не подходит? Короткий патрубок системы охлаждения от термостата до гбц идеально подходит
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Где-то была здесь похожая тема. Ее суть в том, что струя из пароотвода бьет в стенку бачка и брызги, попадая на крышку, выдавливаются наружу через обратный клапан. Себе ставил новую ваговскую синюю крышку и вокруг нее тоже были потеки. Решение-изогнутый кусок тормозной трубки с вальцовкой на одном конце вставляется внатяг внутрь бачка через малость рассверленное отверстие пароотвода изгибом вниз и упирается в развальцованный конец. Струя бьет в дно бачка, брызг нет, вокруг пробки сухо. Мне помогло данное решение.
Alexandr972
Как по мне то в горловину кусок шланга проще вставить. Он там как влитой стает.
