Алексе
На форуме 6 лет
Авто: приора 2012г, 16клап, без кондея, пробег 45к
Доброго всем времени суток!
Может кто уже сталкивался с подобным, нужна ваша помощь:
с недавних пор появился непонятный гул в отсеке двигателя при езде (как будто вой, не знаю как описать). Нажимаю на тормоз и и этот звук прекращается. И так можно ехать еще какое то время, потом снова появляется этот вой.
Слышно ориентировочно в правой части в отсеке двигателя (если из салона смотреть), не могу точнее сказать, т.к. наблюдался данный гул только при езде.
Подскажите что может быть такое?
p.s. приора 2012г, 16клап, без кондея, пробег 45к
Алексе писал(а):приора 2012г, 16клап, без кондея, пробег 45к
Это удобнее в профиль занести.
Алексе писал(а):наблюдался данный гул только при езде.
Начать с проверки подшипника ступицы.
Алексе
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Алексе писал(а):приора 2012г, 16клап, без кондея, пробег 45к
Спасибо за быстрый ответ. Профиль поправил.
Т.е. подшипник может то гудеть то не гудеть? И почему при торможении звук пропадает?
Алексе писал(а):подшипник может то гудеть то не гудеть?
Он может например не гудеть при прямолинейном движении и гудеть при повороте в одну из сторон,или наоборот.
Все зависит от того,на какой части обоймы (обычно нижней) образовался питтинг рабочей дорожки.
Алексе
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Алексе писал(а):подшипник может то гудеть то не гудеть?
Спасибо! Буду смотреть
держи +1 в карму )
