vaz2102vaz
Купив в ближайшем магазине детских игрушек 2-а шарика по 5 руб.(один про запас, или на случай "поломки" первого) решил установить сей девайс. На удивление шарик входит туда как родной, все операция заняла минуты 3, две с половиной из которых заняла укладка своего тела в нужное положение Smile Решив опробовать данное чудо поехал и о ужас - появились непонятные скрипы и биения,причем в районе рулевой, решил еще покататься дабы шарик притерся, но скрипы не уменьшались... Жена долго меня пытала, что это за непонятные звуки и откуда они взялись, не стал я ей говорить про хороших мужчин из форума, и про гениальных конструкторов АВТОВАЗА, взял шило и расковырял бедный шарик :-( т.к. намечалась поездка с семьей к речке. Сели поехали, до реки 50 км, едем, но о ужас скрипы не уменьшились. Делаю вывод - ШАРИК НЕ ВИНОВАТ! Начал анализировать звуки, оказалось они проявляються когда машина катиться без передачи, если еду на передаче (причем с газом) или торможу - звуков нет. Нехитрыми умозаключениями делаю вывод все дело в колесах. Приехав купаться всех отправляю в воду, сам дрожащими руками достаю балонник подхожу к левому переднему колесу и волосы встают дыбом из 4-х болтов один только сидел мертво все остальные вылезли наполовину. Почти такая же ситуация с 3-мя остальными дисками. Вообщем печальный случай с хорошим концом.
P.S.
Второй шарик я все таки поставил, не забыв поблагодарить первооткрывателя! И как он тока догадался!?
Vadim Panov
Мля, я перва подумал, что ты описАлся и "ш" написал с маленькой буквы... Пока открывалось окно, воображение рисовало описываемую тобой картину раздавленной собачонки и расколотого бампера с метаниями "кто прав и кто за бампер ответит", а оказалось...
Жара, млин... :-(
D_enis
так я не понял а че колеса то раскрутились ???????? это вешь опасная
cnnnews
Вновь про шарики.
Каков диаметр ИДЕАЛЬНОГО шарика??? Very Happy
vaz2102vaz
я и сам не понял от чего, с покупки стояли диски valb... когда менял резину на зиму вместе с дисками, родные диски открутил с БАЛЬшим трудом. Видимо помня это, когда ставил диски на лето затянул не так сильно, но от души. Я так думаю что диски надо затягивать еще больше чем обычные колеса? или я не прав?
а диаметр шарика-мячика 5 руб. (шутка конечно) примерно 22 мм
D_enis
просто судя по описанию один мертво а 3 выкрутились, это похоже на мою ситуевину было тоже самое оказалось диски мне продали не 4/98 а 4/100 на глаз не заметно 2 мм , а реально только один болт крепит а остальные вкось вкручиваются и тоже получалось что один болт держит а остальные только видимость создают
Sergey_16V
Не хочу анализировать причину, но есть такой эффект. Левая сторона откручивается, правая самозатягивается. В прошлый раз затянулось так, что секретки ключ сломался, в то время как болты по левой стороне почти от руки вывернулись.
