Fobes
Авто: Ваз 2114
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемы. При езде вспыхивают фары. По началу не придавал внимания, но сегодня стало сильно часто происходить. А когда возвращался домой вспыхнули так что дальний свет погас(возможно предохранитель кончился) Темно, только добрался до дома. Подскажите в чем проблема может быть ? Стоит ли ездить так и чем чревато ? Машина Ваз 2114(2012 года).
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Fobes писал(а): Стоит ли ездить так и чем чревато ?
Пожаром... Генератор дает перезаряд, скорее всего РН под замену.
Fobes писал(а):А когда возвращался домой вспыхнули так что дальний свет погас(возможно предохранитель кончился)
На 99% кончились лампы.
Vik
Авто: 2108
Если повезёт то не РН, а просто разьём на нём неконтачит.
Vik писал(а):Если повезёт то не РН, а просто разьём на нём неконтачит.
Тогда бы уж наоборот всё было, ТС жаловался бы на недозаряд.
Yurik 999 писал(а):скорее всего РН под замену.
Да уж не "скорее всего", а точно менять. Нуивонафиг с таким РНом кататься. Лампы - это ещё самое малое, что он может убить.
Хотя... можно ещё проверить качество контактов на клеммах аккума.
А если ещё подумать, то можно совсем человека застращать...
Например, можно предположить, что аккум готовится издохнуть, одна из банок периодически встаёт в обрыв.
Vik
Авто: 2108
С исправным РН даже без аккумулятора выше 14.4V не будет.
Vik писал(а):С исправным РН даже без аккумулятора выше 14.4V не будет.
Будет... Только очень недолго.
Особенно, когда карлсон печки надумаешь выключить или карлсон основного радика выключится.
Поверь, всплески там приличные, до 50-70 вольт, только очень короткие.
А РН в паре с ОВ гены, кстати, очень небыстрая штуковина.
И сделано это специально, чтоб не получить "перерегулирование" и не словить раскачку.
