masta
Короче, пришло время в частном доме поменять счетчик... Все бы ничего, но для этого нужно идентифицировать старый...
На самом счетчике есть маркировка metrix g4, он 2007 года выпуска...
Меряю диаметр резьбы на входе и выходе: 41.5-42мм...
По мануалу у него резьба или 3/4, или 1 1/4...
Да, расстояние между входом и выходом 110мм...
Что это вообще за дичь и где я неправильно намерил?
Серый110
Авто: лачетос
Скрути его, и в сельпо съезди, сравни с тем что есть.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
42 это и есть дюйм с четвертью.1 1/4
G4, как масло в кпп. В мосты G5.
masta
chykas писал(а):42 это и есть дюйм с четвертью.1 1/4
Что-то 2.56*1.25 никак 42 не получается...
El Dron
Авто: 4WD
masta писал(а):Меряю диаметр резьбы на входе и выходе: 41.5-42мм..
Ду32, 1" 1/4
masta писал(а):мануалу у него резьба или 3/4
это труба Ду20, сам прикинь, что там
masta
El Dron писал(а):masta писал(а):Меряю диаметр резьбы на входе и выходе: 41.5-42мм..
Ду32, 1" 1/4
А ДУ32 это не 32мм разве?
По наружке узкую часть мерил до счётчика: ровно дюйм получился, хотя на задвижке 3/4 было написано...
Последний раз редактировалось: masta (06 Января 2019 19:26), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):chykas писал(а):42 это и есть дюйм с четвертью.1 1/4
Резьба 1 1 /4, наружный диаметр трубы 42 мм
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
masta писал(а):Что это вообще за дичь
Нету дичи, на новом счётчике такая же резьба будет, главное межосевое по соединению.
Ещё не перепутать левый-правый по входу-выходу газа
Последний раз редактировалось: O150rus (06 Января 2019 19:46), всего редактировалось 1 раз
El Dron
Авто: 4WD
masta писал(а):А ДУ32 это не 32мм разве?
не, до 57ой трубы, емнип, внутри меряют, выше- снаружи. ну и там поправку см-дюймы учитывать надо.
Последний раз редактировалось: El Dron (06 Января 2019 19:33), всего редактировалось 1 раз
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Приложи линейку, сфоткай нормально, и в магазин. Этот счетчик без термокомпенсации, такой газовики не примут. В маркировке должна быть буква Т.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Гайка на нём 1" 1/4, под ней прокоадка и штуцер приварной на 3/4 , Обыкновенная американка.
G4 это маркировка уличного счётчика, тоесть
можно на морозе эксплуатировать.
Год 2007 это уже просрочка, надо на поверку его
по российским законам 10 лет, хотя вангую у этого счётчика
срок эксплуатации по паспорту лет 20-25.
Насчёт уличного ошипсо, уличный G4T, а это для внутрянки.
Последний раз редактировалось: Dangerous (06 Января 2019 19:43), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
El Dron
Авто: 4WD
masta писал(а):По наружке узкую часть мерил до счётчика: ровно дюйм получился, хотя на задвижке 3/4 было написано
ну значит у тебя Ду20 труба, я так понял "задвижка", это наверно какой-нибудь шаровой кран. интрига сохраняется
Kuba
просто поверь .
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
дуй с фоткой в специализированный магазин , они тебе сразу скажут какой тебе надо.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
вот гост,вот твоя труба,все сходится.
masta
Всем спасибо, атцы!
Без вас бы два раза упырей возить пришлось бы!
