Попробую сегодня промыть форсунки, может что изменится.
( в основном трасса с убитой дорогой)
реальный расход 7 - 7.33 литра
Бк штатный.
Корректировать потом будет, пусть сначала тарировку проведёт и контрольные замеры сделает.
Или уровень топлива участвует в высчитывании расхода на этом бк.?
Тарировку делать смысла не вижу, так как дут здесь как я понял не задействован в подсчётах.
Правда косвенно, через корректирующий коэффициент, который в дефолте равен 1.
Не только на "этом"
Не только на "этом"... Правда косвенно
Бензин ведь он считает по длительности открытия форсунки
Как мне изменить этот коэффициент?
NAUexx писал(а): Не только на "этом"... Правда косвенно
Каким образом?
Colymaga писал(а): Бензин ведь он считает по длительности открытия форсунки
ЭБУ уже всё посчитал и выдал в К-линию!
Нужно только показать этот цифирь
по полному баку. Залил до полного. Обнулил, проехал, опять до полного. Остаток топлива не участвовал ни как
Так при чем тут дут и его калибровка?
Но имхо такая точность не особо и нужна.
то какой 0.8 или 1.2. Никак не соображу.
Это получается если я найду как вводить этот блядский коэффициент, то какой 0.8 или 1.2. Никак не соображу.
Вобщем инструкцию нашёл, но как ввести коэффициент этот не нашёл.
ВОТ ТАК НАДО
