Олег110
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Подскажите снял сейчас кожух грм а там мокро очень похоже на масло но и антифриз не исключаю если это ОЖ то наверняка помпа потекла но блин очень похоже все таки на масло (антифриз красный у меня все таки заметил бы красненький оттенок где нибудь) Если все таки масло то откуда там может бежать? Больше всего мокро внизу как раз вокруг помпы
Олег110 писал(а):мокро очень похоже на масло но и антифриз не исключаю если это ОЖ
Мазни пальцем и лизни.Если сладкий,то это антифриз.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Олег110
На форуме 7 лет
да бачек был пуст но в нем до этого было ниже мин мотор завел смотрел на помпу вроде ничего из нее не капало
Базилио 55
Снизу хорошо заметно на стыке поддона и кожуха грм .
Олег110
На форуме 7 лет
Помпа развалилась Сегодня завел началось бряканье и все заглохла открываю капот ремень порван помпа сошла с места поехал на замену
если интересно кому то стояла хофер китай прошла 61 тык ремень балаково столько же прошел ролик 79 тык прошел новую поставил ТЗА
