Всем привет. На днях случилась проблема, при закрытии водительской двери срабатывает центрзамок, машина Приора 13г, сига штатная. Куда копать?? Думаю что может актуатор замка, но если он, то это происходило бы всегда, а не через раз?
JustinJenkins писал(а):Думаю что может актуатор замка
Да,но только в том случае,если он 5-ти проводный.
слесарь1965
На форуме 7 лет
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
т808 писал(а):,если он 5-ти
А на Приоре не электрозамки?
слесарь1965 писал(а):на Приоре не электрозамки?
слесарь1965 писал(а):А на Приоре не электрозамки?
слесарь1965
На форуме 7 лет
т808, понял. Не так как Калина-Гранта, со своим но отдельным актуатором.
Leprikon
На форуме 6 лет
Авто: 21124
JustinJenkins
Именно так происходит когда актуатор тупить начинает. Открыл, хлопнул посильнее, замок закрылся., или когда открываешь дверь. Живёт своей жизнью, когда хочет закрывается, открывается.
Я разбирал и чистил этот актуатор, вроде работает теперь нормально.
Всем спасибо. Заменил актуатор на новый, обошёлся в 300 рублей, стоит именно 5 проводной. Теперь все работает нормально, внутрь старого попала влага, плюс мороз, в итоге там была наледь.
