Дмитрий Михайлович С. писал(а):заменил клапан на ВУТе
Он почти ни на что не влияет,правда и стОит копейки.
Дмитрий Михайлович С. писал(а):я рассудил убавить " на глаз", на половину нитки резьбы.
Ездил уже три дня, специально разгоняясь и тормозя почаще, давал повышенную нагрузку. Клина колес не было
Значит действительно не было зазора между штоком и ГТЦ.
Дмитрий Михайлович С. писал(а):посмотрим, что будет дальше, с повышением температуры...
Температура воздуха особой роли не играет.
Важна температура тормозных механизмов,а их интенсивным торможением можно докрасна даже зимой раскалить.
Зато теперь знаешь что регулировать.
Альфат писал(а):зазор регулировал подкладыванием проволочек между усилителем и цилиндром.
На Калине это не пройдет!
Дмитрий Михайлович С. писал(а):воздух не начало "тянуть"?
Верно подметил! Молодец!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Потому и написал:
т808 писал(а): особой роли не играет
такое возможно при закритически малом (на грани) зазоре штока и та тема тому подтверждение.
АРКАША
т808 писал(а):такое возможно при закритически малом (на грани) зазоре
Таки ДА
АРКАША писал(а):Не отрегулирован (мал или отсутсвует вовсе) зазор между поршнем ГТЦ и штоком ВУТ .
По сему вариант возможен , ведь зазора не было и какой он теперь
может как раз на грани ...
Дмитрий Михайлович С. писал(а): убавить " на глаз", на половину нитки резьбы
