Denis51
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Добрый день! Хочу поделиться горьким опытом! Ключ в замок, поворот реакции 0 панель молчит бензонасос молчит поворотники тоже! Свет в салоне есть магнитола работает стартер крутит! Хотел написать вчера , но модератор долго не регистрировал! В итоге полез сам! Заменены реле стартера, реле главное у ЭБУ , предохранители ф 16 ф19 под капотом и все с пассажирской стороны у ЭБУ! Не прокатило! Пробежал с лампочкой от аккумулятора до реле зажигания питание есть, ну думаю попал на замок зажигания и пошел купил ведь! Снял старый полез фишку снимать а там над колонкой рулевой под приборкой лежит седловина реле а реле лежит ещё глубже в проводах! Короче итог реле поменял 5 Ти контактное и вуаля! Расходы в 900 руб. Зато опыт на всю жизнь! Ваз 2115 2004
п1627кк
На форуме 6 лет
Denis51 писал(а):Короче итог реле поменял 5 Ти контактное и вуаля!
Denis51, короче, Мы рады за Вам!
Denis51 писал(а):ф19 под капотом
Интересно где ты у Самары нашел предохранитель F19 и что он может защищать ?
Denis51 писал(а):реле поменял 5 Ти контактное
Там не 5-ти,а четырехконтактное реле.
Denis51
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Реле 4х контактное на зажигание а над рулевой калонкой 5 Ти контактное, я о нем ни на одном форуме не читал поэтому и не знал, опыта то нет!
Pavel^99
Denis51 писал(а):Реле 4х контактное на зажигание а над рулевой калонкой 5 Ти контактное, я о нем ни на одном форуме не читал поэтому и не знал, опыта то нет!
скорее всего это реле блокировки от сигнализации
Pavel^99 писал(а):скорее всего это реле блокировки от сигнализации
