ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Резиновые вроде критикуют (где-то запрещены), в металлической оплетке и гофры стальные с изолирующей вставкой надо ставить... Короче, начитался интОрнетов - ясности нет
Что посоветуете? Производители/тип/технология и требования по установке?
И ещё, сигнализаторы загазованности с клапанами-осекателями бытовые пользует кто?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
в оплетке затруднен визуальный контроль
hakim11
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
hakim11, а эта гофра с паспортом идёт? или просто ноунэйм с буклетом? Сейчас стоит белорусский резиновый - к нему паспорт аж на 4-листах. Срок почти отработал - надо менять...
hakim11
ПрапорЪ
не заморачивался..взял ту что подороже в леруа. Визуальтно от той что за 200р отличается только тем что поверх гофры ещё оплетка пластиковая-сеточка.
Предполагаю всё равно вближайшее вреям нас ждёт глобальное нечто по теме газовых приборов и по факту продоленное мной пойдёт коту под хвост. Тем более счетчика нет ..надо думать-ставить
ЗЫ паспорта не видел..обе гофры в пакетах как по ссылке с надписячми, но без бумажек. Прокладки в комплекте паронитовые
Tiran
Авто: Октавия
Шланг TuboFlex ПВХ армированный (не реклама)
ПрапорЪ писал(а):Резиновые вроде критикуют (где-то запрещены), в металлической оплетке и гофры стальные с изолирующей вставкой надо ставить... Короче, начитался интОрнетов - ясности нет Что посоветуете? Производители/тип/технология и требования по установке?
Однозначно дюритовый шланг. Резину запретили лет ...дцать как.
Требования по установке - после прикручивания гаек проверить герметичность соединения мыльной пеной. Заодно и кран на отводе от стояка. Спичкой нинада, это пусть газовщики выпендриваются. Резких изломов шланга не допускать.
Сам боишься - зови газовщиков, но цена за две гайки прикрутить тебя неприятно удивит.
Hudoi
Авто: честно разбита
без разницы
если хадкор, то жесткая подводка
нет там давления как вы понять то не можете
Hudoi писал(а):без разницы
Труба что ли? Прошлый век и возни много, к томку же больше стыков = больше возможностей утечки..
Hudoi
спаяй медью
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
когда мне нужно было поставить шланг, пошел в специализированный магаз, который торгует только оборудованием для газа (счетчиками, горелками и т.п. оборудованием для газа). там купил шланг, похожий (а может именно этой фирмы) в железной гофре и диэлектрическую вставку как на фотках
hakim11
Последний раз редактировалось: Slavny (28 Января 2019 21:33), всего редактировалось 1 раз
Hudoi писал(а):Лежандр
спаяй медью
Нафига? Я ж писал дюритовый шланг самое то. Резиновый тоже неплох, но там как бы старение материала возможно, а тут гофра металлическая, чё ей будет?. Тем более без давления-то?
Olegan-TLT
Slavny писал(а):когда мне нужно было поставить шланг, пошел в специализированный магаз, который торгует только оборудованием для газа (счетчиками, горелками и т.п. оборудованием для газа). там купил шланг, похожий (а может именно этой фирмы) в железной гофре и диэлектрическую вставку как на фотках hakim11
Мне газ в декабре включили в доме. Такой же шланг как на фотке Хакима газовщики принесли, я им 500 руб отдал. Этим шлангом соединили трубу с подачей газа и настенный турбо котел. Длина вроде метр.
Датчики повесили две штуки. Нюхачи. Один на СО2, второй на газ. И клапан, который перекрывает подачу газа в случае срабатывания.
hakim11
кстати на собственноручную замену итого меня лол сломал.. прикинул что уж лучше свежий шланг своими руками, чем руками газовщика 1х лет назад непойми какой шланг.
Otto Frija
Чёрная труба. Ну попроще - гофра из нержавейки фирменная, прокладки паронит.
Диэлектрическая вставка кстати может и прибить юзера.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Otto Frija писал(а):Чёрная труба. Ну попроще - гофра из нержавейки фирменная, прокладки паронит.
Отто, ждал ответа
Otto Frija писал(а):гофра из нержавейки фирменная
ФирмУ подскажешь? И, все же , паспорт обязателен? Вроде как тоже "газовое оборудование"
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Шланг гофрированный из нержавейки, вставка, диэлектрическая, если в квартире, то нужна, если в частном доме, то должна стоять перед счетчиком Ду50. Датчик и клапан отсечки требуется при оборудовании более 50 кВт, или если в полуподвальном помещении оборудование стоит. Типа резиновых, жёлтые шланги с сертификатом тоже разрешают.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
B.D.V. писал(а):Датчик и клапан отсечки требуется при оборудовании более 50 кВт, или если в полуподвальном помещении оборудование стоит.
Обязаловка понятна. По "индивидуальным пожеланиям" не запрещено же ставить такое ?
B.D.V.
Аферисты по деревням ходят, впаривают. В Регионгаз говорят , мы такой хернёй не занимаемся. Противопожарный термо клапан ставят на входе в доме. Мне ставить не стали, трубу завели см в 40 от пола, сказали толку от него не будет, при пожаре весь жар вверху будет, и клапан не сработает.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
B.D.V., мне нужна надежная подводка и сигнализация (не дай Бог) об утечке газа в родительском доме (желательно чтоб смс еще приходило)
Не просто так же тему создал...
Родители стареют...
Vlad B
У нас просто газовый шланг ставят из хозмага газовщики, черный, резиновый наверно.
B.D.V.
ПрапорЪ писал(а):B.D.V., мне нужна надежная подводка и сигнализация (не дай Бог) об утечке газа в родительском доме (желательно чтоб смс еще приходило) Не просто так же тему создал... Родители стареют...
Так делай, кто тебе не даёт, только плати. Запрета нет, только в проект внеси, если перекрывать автоматика будет, иначе газовщики натянут за изменение.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
B.D.V., мне с марками и производителями определиться надо бы . Ну что ты так категоричен?) По среднему и высокому давлению "по работе" сталкиваюсь. А вот что в быту... "Чайник" короче.
hakim11
ПрапорЪ
ты ещё озадачься чтобы на брак не нарваться...
Straga05
Авто: Мат
ПрапорЪ писал(а):мне нужна надежная подводка и сигнализация (не дай Бог) об утечке газа в родительском доме
Себе такой поставил. Пищит и можно к жсм-сигнализации подключить
MaviGard GDR-1224M
