Conf_13
Всем привет. Перебираю свою тринашку. приперло мне тут поставить кронштейн техномастер. Купил, привез, а радиатор не становится после установки этого кронштейна. Хотя генератор из грязи и воды рил хорошо поднялся. Ездить без радиатора - отличная идея. Но может, есть еще идеи как это все совместить?
Pavel^99
может бобышки спилить которыми кронштейн к блоку прилегает? чтоб он плашмя на блок лёг. в живую не держал в руках. тока на картинках видел. так-то тоже не против гену повыше понять
Conf_13
Pavel^99
Вот тоже это решение пришло в голову. Есть нюанс, там ремень сейчас от гранты 882 мм длиной. и какой-то запас по регулировке, в принципе, есть. только вопрос подбора ремня....
Pavel^99
так-то нормально они там съедают места
ну если решишься, отпишись чё получилось
Conf_13
Pavel^99
у тебя вообще по другому выглядит. видимо разные вариации были
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Conf_13
Pavel^99
вот эта актуальная с логотипчиком....
Andrey163
ремень естественно один на кандей и генератор был?
Andrey163
Conf_13
конечно, у меня на гранте такой же кронштейн был
если с этим кронштейном не срастется, можно будет на фросте эти детали заказать с кронштейном натяжного ролика.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Andrey163 писал(а):Без допила встает кронштейн фростовский. у меня такой был.
Кронштейн один в один как на Гранте-Калине 2 где ремень генератора без натяжителя идет, эластичный
Andrey163
streles писал(а):Andrey163 писал(а):Без допила встает кронштейн фростовский. у меня такой был.
то у фроста там ролик натяжной
слесарь1965
На форуме 7 лет
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Conf_13 писал(а):есть еще идеи как это все совместить?
Подобрать ремень по минимуму. Вырезать часть натяжной дуги и сварить(сделать её короче).
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Andrey163 писал(а):ролик натяжной
На Калине-1 слава Богу избавился от этого ролика(поставив Техномастер). Больше проблем ни с ремнём, ни с роликом не знаю.
Andrey163
слесарь1965
наоборот с ним удобнее было
слесарь1965
На форуме 7 лет
Andrey163 писал(а):удобнее
Тренироваться и устраивать соревнования на скорость. Менять каждые 5-7ткм? Нет, спасибо. С Техномастером уже 18 без проблем сын катается.
Andrey163
слесарь1965 писал(а):Andrey163 писал(а):удобнее
по 70ткм туда не лазил
потом ремень вытянулся, и не сразу проблему нашёл
слесарь1965
На форуме 7 лет
Andrey163 писал(а):по 70ткм туда не лазил
Ну и сын примерно так на новой, потом прозевал ролик - разбило посадочное и пошло поехало. Техномастеровский и стоит дешевше, и проще. А проще - значит
надёжнее! Ибо нет лишней детали(ролика).
Conf_13
Отписываюсь. Все встает. если не ставить радиатор с датчиком температуры)
Pavel^99
Conf_13
Pavel^99
да. с правкой телека. но ладонь в перчатке между ними пролазит. Т.е на спорт опорах точно все хорошо.
wirtgen
Парни а накой этот кронштейн техномастера нужен ? С штатным 21082 же все ставится без проблем .
п1627кк
На форуме 6 лет
wirtgen писал(а):Парни а накой этот кронштейн техномастера нужен ?
wirtgen, ты не поверишь, но:
Conf_13 писал(а):генератор из грязи и воды рил хорошо поднялся.
wirtgen
п1627кк писал(а):wirtgen, ты не поверишь, но:
Если пыльники заводские стоят то смысла нет , но ты наверно не поверишь
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
п1627кк
Или речки в брод штурмуете ? Тогда я пас
п1627кк
На форуме 6 лет
wirtgen писал(а):Если пыльники заводские стоят то смысла нет
В смысле грязезащитные щитки... Вот и я о том же...
wirtgen
п1627кк
Принято
слесарь1965
На форуме 7 лет
wirtgen писал(а):в брод штурмуете ?
Смотря что бродом считать! Если вода только до фар - мелкая лужица, у нас так.
