Denis51
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Добрый день! проблема выскакивает когда захочет, при движении обычно в нагрузку или торможения двигателем, выжимаю сцепление и провал вплодь до глушения амперметр ниже 12 показывает в этот момент! Бензонасос новый! Грешу напроводку Акум- генератор! Массы проверены! Подскажите что ещё может быть? Датчики поменял кроме дмрв!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Denis51 писал(а): амперметр ниже 12 показывает
точно амперметр?
12 это в каких попугаях?
Denis51 писал(а):Датчики поменял кроме дмрв!
диагностику делать некогда, чинить надо...
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Такая же беда один в один. Только с напругой у меня нет проблем. Можно и неделю проездить не вылезет, а может и несколько раз на дню. Датчики все переменял. Эффекта ноль. Плюнул и езжу. Стрёмно конечно когда заглохнет где то на светофоре или в центре города...
как напакость..
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Mewth писал(а):Такая же беда один в один. Только с напругой у меня нет проблем. Можно и неделю проездить не вылезет, а может и несколько раз на дню. Датчики все переменял. Эффекта ноль.
Такая же фигня была прошлым летом. Глох на светофорах как чайник. Перетряс всю проводку, подкидывал исправные датчики, искал подсосы-все бестолку. Джекичан молчал, диагностика ничего криминального не выявила. Сюда писать не стал, ибо чувствовал, что проблема в чем-то тривиальном, остается только понять в чем. В итоге проблема решилась заменой вакуумного шланга на РДТ и впускного патрубка-хобота. В хоботе было две дырки снизу, однако при затыкании оного в поисках подсоса резина сжималась, дырки закрывались и подсос не проявлялся. Снял хобот, заткнул отверстие для сапуненка, налил воды и протечка выявила себя. Шланг РДТ перетерся о растяжку и тоже паdла снизу.
Huyan
Oren56 писал(а):диагностика ничего криминального не выявила
т.е. не видно было, что воздуха меньше берет?
Oren56
Huyan писал(а):т.е. не видно было, что воздуха меньше берет?
В том-то и дело, что нет. Все в норме было, расход 10-11 кг при хх 1000 об. Да и как это моск увидит, подсос ведь после ДМРВ неучтенный, лямбды нет. На оборотах смесь еще более-менее норм, а на хх сильно обеднялась, вот мотор и глох.
Mewth
На форуме 7 лет
Oren56
У меня этот шланг, можно сказать, на соплях держится у коллектора. Попробую его тряхануть, может в нем дело. Хотя РДТ у меня в норме, недавно давление измерял. Когда проблемы с МЗ были.
c105
У вас падают обороты ??? Есть шикарное решение - поднимите их
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А если по теме: у меня падают только до 400-500 после нажатия на педаль газа и в основном когда включен ближний свет,печка,музыка. Без ближнего такого не наблюдается особо.
c105 писал(а):когда включен ближний свет,печка,музыка.
Мультиметр в хозяйстве имеется?
Пользоваться им умеешь?
c105
конечно, помнишь же как батарею для него покупал в 220 вольт
c105 писал(а):помнишь же как батарею для него покупал в 220 вольт
Теперь вспомнил.
Включи на ХХ всю нагрузку,что выше написал,
поставь на мультмиметре предел измерения 2 вольта,
Ткни острие черного щупа в центр свинцового вывода МИНУС АКБ,
а вторым щупом коснись массы кузова например одной из трех гаек крепления передней левой стойки к стакану.
Чем больше от нуля вольт покажет мультиметр,тем хуже эта цепь.
c105
Mewth
На форуме 7 лет
Опять пытаюсь найти подсос. Критично если штуцер для абсорбера открытый, а а его самого нет? В таком же состоянии как на фото. Тупо торчит.
705489838_w640_h640_558769013_2_0___381162ea79.jpg |
89,34 KB |
119 раз(а) |
Mewth писал(а):Критично если штуцер для абсорбера открытый, а а его самого нет?
Есно! Чистой воды подсос, неучтёнка. Глуши его.
c105 писал(а):суетнуть надо будет
Это ты своей бабе скажи,а по теме непонятно.
c105
чтоб она с мультиметром возле открытого капота прыгала? можно и так
c105 писал(а):чтоб она с мультиметром возле открытого капота прыгала?
А твоя может? Где такие бабы водятся?
c105
бывшая девчуля умела держать в руках мультиметр.Нынешняя нет) А вообще можно и мишку на баяне играть научить.Все зависит от желания
Oren56
Mewth писал(а):Опять пытаюсь найти подсос. Критично если штуцер для абсорбера открытый, а а его самого нет?
Вот уже один подсос нашел. Даже подсосище вернее. Вариантов чем глушить море-отрезок шланга с болтом, колпачок штуцера прокачки тормозов, а для особых эстетов-колпачок дросселя BMW 11 61 1 727 176.
Mewth
На форуме 7 лет
Oren56
я туда саморез закрутил и обмазал герметиком для надёжности
вообще дроссель полностью снял, заодним почистил. И ещё нашёл кучу подсосов
Старый хозяин там что то намудрил, а я и не смотрел пока петух не клюнул. В общем на сам дроссель натянута труба большим диаметром, а на ней куча щелей и дырка под болт
раньше пофиг было что там, ща разобрался. Разбирать эту конструкцию я не стал, просто щели обмотал синей изолентой, благо они небольшие, а дырку под болт посадил на болт с герметом. Вроде пока не глох. Да и двиг стабильней стал что ли... За каким х нагородили этот огород с дросселем не пойму.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Фото не сделал, чтоб показать.. Но если проблемы будут уберу всю эту хрень и сделаю как должно быть. Заодно и сфотаю. Чет пока заморачиваться неохота, едет хорошо и ладно..
Oren56
Если
Mewth писал(а):
Старый хозяин там что то намудрил, а я и не смотрел пока петух не клюнул. В общем на сам дроссель натянута труба большим диаметром, а на ней куча щелей и дырка под болт раньше пофиг было что там, ща разобрался. Разбирать эту конструкцию я не стал, просто щели обмотал синей изолентой, благо они небольшие, а дырку под болт посадил на болт с герметом. Вроде пока не глох. Да и двиг стабильней стал что ли... За каким х нагородили этот огород с дросселем не пойму.
, то
Mewth писал(а):уберу всю эту хрень и сделаю как должно быть.
самое правильное решение!
Mewth
На форуме 7 лет
Езжу третий день, всяко разно провоцировал ситуёвины при которых машина глохла. Ни разу не заглохла. Даже обороты не падали и не плавают. Походу дело было в диком подсосе.
c105
Mewth писал(а):Езжу третий день, всяко разно провоцировал ситуёвины при которых машина глохла. Ни разу не заглохла. Даже обороты не падали и не плавают. Походу дело было в диком подсосе.
а что делал?
Mewth
На форуме 7 лет
c105
Читай выше. Разобрался с подсосами.
