VanguardRaven
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2113 2009 1,6
Здравствуйте,
Прошу многоуважаемых гуру просветить , что за 2 непонятных разъёма в подкапотном пространстве, за что они отвечают . должны ли быть посоединены, если да - то к чему? Насколько критично то,что в данный момент они "подвисают"?
И второе - планка под лобовым стеклом,отвечающая за защиту от попадания влаги на блок реле и предохранителей, пропускает воду во время дождя или таяния снега. На саму коробку практически не попадает, но капает на провода , выходящие из коробки к центру машины. Как с этим бороться?
ВАЗ 2113 1,6
Заранее благодарю.
1.jpg |
490,42 KB |
112 раз(а) |
2.jpg |
426,46 KB |
108 раз(а) |
3.jpg |
526,04 KB |
101 раз(а) |
4.jpg |
326,97 KB |
100 раз(а) |
На первой фотке не просто разъём, а разъём (белый) со вставленным в него реле (чёрный кубик). Что это за реле и за что оно отвечает не подскажу, более осведомлённые подтянутся - подскажут. Возможно, это реле зажигания, сигнала, стартёра. Вынь его из разъёма и проверяй, что перестало работать.
На второй фотке разъём ДК. Походу он у тебя отключён, должен идти вниз, под брюхо машины. Пардон, у тебя 1,6... Значит не под брюхо, а к выпускному коллектору.
По поводу заливки водой ЧЯ - делай крышку из пластиковой баклажки для воды. Решения тут есть.
Пользуй
Поиск по форуму, перед тем как темы создавать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
NAUexx писал(а):Возможно, это реле зажигания, сигнала, стартёра.
Реле передних противотуманок.
п1627кк
На форуме 6 лет
VanguardRaven писал(а):планка под лобовым стеклом,отвечающая за защиту от попадания влаги на блок реле и предохранителей, пропускает воду во время дождя или таяния снега.
VanguardRaven писал(а):Как с этим бороться?
VanguardRaven, я планку по всей длине, с торцевой части, посадил на двухсторонний скотч шириной 6мм.
Два крепёжных самореза, у монтажного блока, закрутил с герметиком.
Монтажный блок сухой, никаких баклашек не нужно.
VanguardRaven
На форуме 5 лет
Благодарю за советы и рекомендации всех откликнувшихся.
Всем удачи на дорогах!
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
это реле стартера , во всяком случае у меня на 99 так
п1627кк
На форуме 6 лет
Сергей050582 писал(а):у меня на 99 так
Сергей050582, это тринашка, 2009 г.в., однако.
VanguardRaven, не забудь всё зачистить и обезжирить.
Я это с новья сделал.
VanguardRaven
На форуме 5 лет
п1627кк писал(а): не забудь всё зачистить и обезжирить.
Понял,благодарю.
