egorovvserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2005г
Народ, всем привет, последнюю неделю пару раз была такая проблема, закономерности нет никакой. При длительной езде машина глохнет на ходу, при этом зажигание в этот момент остаётся включённым. После этого спокойно заводится едет дальше дальше. За неделю было подобное пару раз, причём сегодня с утра проехал 20км, один раз заглох, после обеда проехал столько же, проблема не проявилась.
Заметил, что реле бензонасоса щёлкает только один раз при вкл зажигания, если после этого выкл и вкл зажигание, то щелчка уже не будет. Так должно быть?
Авто ВАЗ 21124
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Глохнет после сброса на нейтральную?
После следующего запуска холостой стабильный?
egorovvserg
На форуме 7 лет
dirton20 писал(а):Глохнет после сброса на нейтральную?
Вроде на передаче, сегодня ехал, в момент переключения на 3 передачу почувствовал толчок, когда подкатился к светофору, то понял, что заглох. После завода холостой стабильный.
Есть ещё один нюанс, в морозы от -4 и ниже машина стабильно заводится со 2 раза. При первом заводе глохнет через несколько секунд (в чуть более тёплую погоду обороты могут опустится на несколько секунд и идёт вибрация, затем обороты поднимаются до нормы). В -1 и выше заводится без проблем.
А ошибку, которую ЭБУ при этом пишет, считать не судьба?
Сто пудей там будет "1602".
dirton20
На форуме 6 лет
Кратковременное пропадание?
ТС, проявляется и на ровной дороге? Или вообще пофиг, кочки, ровная-не ровная?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
egorovvserg писал(а):выкл и вкл зажигание, то щелчка уже не будет.
А заводится в этот момент?
egorovvserg
На форуме 7 лет
Вообще пофиг. Заводится (просто появилась мысля, что может бензонасос во время движения тупит, вот и глохнет)
dirton20
На форуме 6 лет
Или, как сказал
NAUexx,пропадание питания контроллера или реле БН
Проверь давление БН
egorovvserg
На форуме 7 лет
dirton20 писал(а):Или, как сказал NAUexx,пропадание питания контроллера или реле БН
Проверь давление БН
ок, спасибо
Maksim_HS
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Не обязательно будет ошибка.
У меня после затопления были проблемы в контактами в блоке реле-предохранителей под торпедой на тоннеле со стороны пассажира.
Чистил, пшикал контактом, окончательно победил загибанием контактов предов плоскогубцами, чтобы плотнее входили. )
А до этого бензонасос мог не включаться, или просто отключение посреди дороги.
Ошибок при этом не было.
Лошадь Ильича
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16кл. 2012 г. Bosch 7.9.7
Когда машина глохнет, CE горит или нет? Если не горит, то поменяйте ГР, или зачистите в нем контакты (те, что внутри реле).
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
Лошадь Ильича
За ДЕВЯТЬ лет - только одно сообщение!!!
Ого-го-го-го-сссебе......
