gadzellist
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
привет,подскажите пожалуйста,проверил сегодня мз омметром,показатели такие- 1-4=4кОм,2-3=4,27кОм,критична ли разница?спасибо
Andrew White
Авто: FM4
gadzellist
Не мешай машине ездить.
Ещё ни одному форумчанину, по моему, не пришло в голову померить сопротивления катушек.
Тем более, что чаще всего умирают не катушки, а управляющие ключи...
Да и заполни профиль полностью...
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
gadzellist писал(а):привет,подскажите пожалуйста,проверил сегодня мз омметром,показатели такие- 1-4=4кОм,2-3=4,27кОм,критична ли разница?спасибо
А ты как проверял-то и вообще для чего? Модуль или работает или не работает,третьего не дано
Andrew White
Авто: FM4
Февральский кот
нет, дано.
Могу тебе отдать рабочий модуль. Машина заводить-ездит.
Но вот бывают затупы-провали и тд. Но так то он работает...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Andrew White писал(а):нет, дано.
100%... у меня таких два лежат.... типа запас
pentmaster
Авто: 21103
не подскажите какой купить модуль
на 2112 двиг. спс
Andrew White
Авто: FM4
pentmaster
ты не поверишь...
На 2112 двигатель 2112 модуль.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
pentmaster писал(а): не подскажите какой купить модуль на 2112 двиг. спс
только ЗАО Омега не бери ни в коем случае.
одноразовая х...ня.
pentmaster
Авто: 21103
Andrew White писал(а):На 2112 двигатель 2112 модуль.
я имел ввиду фирмУ модуля
sveinung писал(а):только ЗАО Омега не бери ни в коем случае.
одноразовая х...ня.
а мне в сервисе 2 года назад сказали ЗАО ОМЕГА -лучший в мире
-купил,
.... то-то чую я с тех пор,что, что-то не то
.... не подскажите, есть ли способ проверить его в гаражных условиях? П.С. новый тогда сервисмены проверяли-работал
sveinung
не проверяется модуль никак.
только разве что заменой на заведомо исправный.
Февральский кот
Andrew White писал(а):Февральский кот
нет, дано.
А я могу продать тебе полностью исправный модуль. Если модуль парит мозг он неисправен.
Последний раз редактировалось: Февральский кот (08 Май 2011 01:04), всего редактировалось 1 раз
Февральский кот
sveinung писал(а):pentmaster писал(а): не подскажите какой купить модуль на 2112 двиг. спс
одноразовая х...ня.
полтора года езжу с модулем ОМЕГА и всё нормально. Второй такой же в запасе новый. Модуль умирает от плохих ВВ проводов,так что менять надо вовремя
Andrew White
Авто: FM4
Февральский кот писал(а):А я могу продать тебе полностью исправный модуль. Если модуль парит мозг он неисправен.
я на индивидуалках катаюсь есичО.
А барыжить надо в профильном
Andrew White
Авто: FM4
Февральский кот писал(а):ОМЕГА
это такие жОлтенькие коробочки и эмблема ромбик???
Стороной обхожу этот бренд. У меня о нем только плохие отзыва.
РХХ и ДПДЗ работали не внятно. ПДЗ бывало скакало. РХХ хлипкий.
Моторедуктор заслонки печки стал щелкать через 15 дней. Хорошо в Би-Би взяли его обратно, обычно 14 дней и привет...
Февральский кот
Andrew White писал(а):Февральский кот писал(а):А я могу продать тебе полностью исправный модуль. Если модуль парит мозг он неисправен.
А никто и не барыжит,можешь дальше кататься на индивидуалках,которые стоят 1 штука как модуль. А у тебя их 4,если че.
Февральский кот
Andrew White писал(а):Февральский кот писал(а):ОМЕГА
а не надо покупать Китай в БиБи. Я вообще этот магазин стороной объезжаю. Мне знакомый с авто рынка запчасти привозит с Тольятти.
Andrew White
Авто: FM4
Февральский кот писал(а): стоят 1 штука как модуль. А у тебя их 4
спасибо, Капитан Очевидность.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Февральский кот писал(а):полтора года езжу с модулем ОМЕГА и всё нормально
Повезло.
Вся продукция Омега делается из голимых китайских комплектующих.
Две катушки через месяц подохли, а РХХ только третий исправный оказался. Полно отрицательных отзывов.
Февральский кот писал(а):Мне знакомый с авто рынка запчасти привозит с Тольятти
К сведению, Омега - контора в Москве, а не в Тольятти, и продается ее продукция не только в БиБи.
Февральский кот
KIB писал(а):Февральский кот писал(а):полтора года езжу с модулем ОМЕГА и всё нормально
Повезло.
То,что Омега фирма московская я знаю,читать не разучился еще,а насчет тольятти писал,что знакомый привозит зап.части поставлявшиеся на конвеер.
Февральский кот
Andrew White писал(а):Февральский кот писал(а): стоят 1 штука как модуль. А у тебя их 4
Всегда пожалуйста.
Февральский кот
Кстати насчет модуля ОМЕГА-была тут тема как отличить подделку от оригинала,но найти пока не могу
KIB
Февральский кот писал(а):знакомый привозит зап.части поставлявшиеся на конвеер.
Надеюсь, что Омегу не поставляют
Февральский кот писал(а):Кстати насчет модуля ОМЕГА-была тут тема как отличить подделку от оригинала,но найти пока не могу
Сравнивал, не подделка, но гумно полное.
Они даже на сайте пишут, что в производстве используют высококачественные импортные комплектующие. Понятно, откуда эти комплектующие?
virput
может быть так что модуль глючит на горячую пару раз и перестает? была такая проблема модуль поменяли но в сервисе тоесть на уже бушный походу потом проблема снова появилась но в меньших масштабах раньше заводилась с 4 раза. на диагностике ошибок нет. или это в свеах дело?
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Забросили темку, а решения так и нету.. Вот как человеку, пришедшому на форум, решить проблему, если темы пустые и без решения проблемы Т.С.??
dirton20 писал(а):если темы пустые и без решения проблемы Т.С.??
О-о-о-т! Понял теперь вред от пложения одинаковых тем?
А по теме... Тебе либо не везёт, не те темы всё находишь, либо поиск пока плохо освоил.
Конкретно по модулю пойми следующее: замер сопротивления вторички - это способ выявить только ЯВНЫЕ косяки, т.е. обрыв или явное короткое.
Модуль окончательно проверяется на разряднике, а если его нет, то только подменой на ЗАВЕДОМО исправный.
