Запусти винПЕ,подгрузи драйверы,запусти 3д тест.И все сразу поймешь.
У тебя и 2д не работает уже толком.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вот тебе пошаговая.
Заходишь (например на рутрекер) и скачиваешь
WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2019.01.28 Русская версия
Делаешь загрузочную флешку.Вставляешь в УСБ-2 порт.
2При загрузке жмешь Delete и входишь в BIOS/Там ищешь Boot и выбираешь
UEFI и загрузочное устройство USB-HDD основным.
3.Сохраняешься и перегружаешься через F12 Boot Menu выбираешь USB и загружаешься выбираешь из меню Win8 Native x86 грузишь.
4.Заходишь в раздел добавить драйвер.Устанавливаются драйвера твоего видеочипа. Меняешь разрешение экрана на максимум из возможных вариантов.
Идешь в раздел Диагностика, запускаешь Аида. Далее в основном меню видишь запуск Стресс-теста /Если начинается Троттлинг останавливаешь тест и чистишь шубу на кулере.Заодно вместо сраной КПТ-8 покупаешь дорогую термопасту и используешь(много не намазывай на процессор).
Если 10 минут троттлинга нет и зависаний,заходишь в Бернинг тест и запускаешь тест 2д и 3 Д видео. Полноэкранный.При появлении артефактов выключаешь и идешь покупать новую видеокарту.
Если все пучком останавливаешь, запускаешь тест Victoria/ там первым делом выбираешь основной диск,заходишь нажимаешь кнопку извлечь SMART/Если видишь там G-sensor больше 20 ти кпрасным цветом или hardware Allocation Sectors .дальше не тестируешь а тупо идешь покупать новый хард. Либо красных нет идешь в тест чтения поверхности убираешь галку c Показать Grid запускаешь и смотришь график скорости обращения к поверхности.Если появляются оранжевые блоки и скорость резко падает,снимаешь диск и идешь менять...
Либо если все хорошо, заменяешь блок питания или (и )материнку.
Последний раз редактировалось: svarnoi (08 Марта 2019 22:04), всего редактировалось 2 раз(а)
