Автор |
Сообщение |
chorny
Авто: vaz2111.
Добавлено: 21 Июля 2004 16:40
Загорелась чек инжир после дерга на малых оборотах(2000-2500). Обнулил, через день повтор... МК выдает ошибку 0123(Датчик положения дроссельной заслонки. Высокий уровень сигнала). Если учесть то, что я даже незнаю где он находится... Плиз, подскажите, объясните чего делать(в моей дыре сервис далеко). Менять датчик, разобрать, промыть, почистить или это следствие другой неисправности? Пробег 55т. _________________ Bosh7.0
Вернуться к началу |
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Добавлено: 21 Июля 2004 17:56
Поменять датчик! _________________ СПб такси
gm2112
Добавлено: 21 Июля 2004 18:50
Мыть и чистить там нечего (в смысле сам датчик). Только поменять. СтОит 150р. Меняется очень просто - скинул разъем, отвинтил 2 винта, снял. Ставится в обратном порядке.
(только он черный) _________________ Все пройдет. Даже ваши неприятности...
chorny
Авто: vaz2111.
Добавлено: 21 Июля 2004 21:25
gm2112 писал(а): |
(только он черный) |
Понял, спасибо. Разобрался. Только он серый, скорее беж.(3 провода подходят). Может под горячую руку поменять и РХХ? Я так понял по форуму они работают как бы в тандеме, и неисправности похожие... _________________ Bosh7.0
PSP31
Добавлено: 21 Июля 2004 22:09
chorny писал(а): | Может под горячую руку поменять и РХХ? Я так понял по форуму они работают как бы в тандеме, и неисправности похожие... |
РХХ в данном случае не при делах.
chorny
Авто: vaz2111.
Добавлено: 21 Июля 2004 22:37
понял, Всем сенк! _________________ Bosh7.0
