13-ый
Предположительно - снимал магнитолу (запитана от проводов прикуривателя) и толи замкнул, толи порвал провод, не пойму.
Итог - нет питания в прикуривателе и на магнитоле. предохранитель плавкий на прикуриватель живой, провода визуально целые - уходят куда то вверх торпеды... торпеду разбирать не хочется... как бы провода прозвонить ?
зы: подсветка на прикуривателе работает
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
13-ый писал(а):Предположительно - снимал магнитолу (запитана от проводов прикуривателя) и толи замкнул, толи порвал провод, не пойму.
Привет!
Снимать придеться...
Куда подключал музыку, до разъема питания прикуривателя или после?
Порвать эти провода трудновато, толстые!
Если предохр цел - КЗ не было!!!
Так что нужен ответ на 2-ой вопрос, куда подключал???
Удачи!
13-ый
подключали в сертифицированном сервисе.
подключили к 3м проводам (+,земля, подсветка) идущим к прикуривателю без разрыва - зачистили изоляцию и прикрутили сверху провода. всё изолировали.
а дело было так - всё работало. приехал домой, стал снимать магнитолу, при снятии провод с предохранителем магнитолы зацепился за стакан... малость подергал - туда-сюда 8) и снял.
утром ставлю магнитолу - не работает
, снял магнитолу, проверил - рабочая. посмотрел провода - всё ок, не коротит нигде, контакт есть..
разобрал торпеду - посмотрел куда подключено - к проводам идущим к прикуривателю. проверил прикуриватель - писец... подсветка есть, но не работает. предохранитель F7 (по мурзилке) живой... сидящая вместе с ним подсветка вещевого ящика работает. провода с виду целые. разъем прикуривателя тоже в порядке.
мыслей нет 8-)
Rivet
да, с мыслями туго...
утречком на свежую голову ченить выдам.
Rivet
13-ый писал(а):а дело было так - всё работало. приехал домой, стал снимать магнитолу, при снятии провод с предохранителем магнитолы зацепился за стакан... малость подергал - туда-сюда 8) и снял.
Предохр вроде прям в корпусе музыки стоит...?
так, ну если дело в нем то прикуриватель работать должен, а он не работает...
А изоляцию в местах подключения сматывал???
Может потянул сильно и контакт нарушил???
DK
Авто: 2115
предлогаю подергать разьемы которые удут к ЧЯ под панелью, иногда помогает
13-ый
Цитата:Предохр вроде прям в корпусе музыки стоит...?
нет на проводе болтается
сматывал, там без разрыва провода, хотя бы прикуриватель работал бы...
Цитата:предлогаю подергать разьемы которые удут к ЧЯ под панелью, иногда помогает
попробую
Блин, проблема один в один такая же. Только я ехал спокойно, ни кого не трогал, по кочкам не прыгал. Играла музыка, подъезжаю к переезду, смотрю он закрывается. Думаю чтобы просто не стоять дайка курну. Включил прикуриватель и секунд через 30 вырубилась магнитола. Прикуриватель обратно не вернулся
Предохранители все целы, и в ЧЯ и в магнитоле. Я конечно пока не лазил в ЧЯ, не проверял там контакт... но может еще быть в чём-нить дело?
че вы как не эректрики ?
Возьмите Цэшку (ну мона лампочку) и вперед тыкать:
1.в предохранитель
2.разъем ЧЯ
3.в провода последовательно, если иголку на конец проводка припаять
4. ну и т.д.
Если обрыв под торпедой - бросить времянку до лучших времен
для этого всю торпеду снимать не надо.
Кстати скорей всего массы не хватает, хотя раз подсветка горит то я не прав 8-)
А если и правда не электрики?
Я пример электричества баюсь. Ни дуружу я с ним ни в какую 8-)
13-ый
не "эректрикам" видимо придется поехать в сервис... хотя стремно туда ехать - чем чаще там появляешься, тем больше у машины болячек становится.
тогда точно в сервис. т.к. с боязнью чем чаще сам ковыряешься - тем чаще в сервис
Хотя чего там бояться? яж не говорю лезть в катушку зажигания при заведенном двигателе
НУ эт понятно что сам не полезу. Есть знакомый электрик. Седня с ним полезем. Вернее он полезет а я рядушком постою.
ЗЫ: а никто не подскажет почему всё таки так получается: Прикуриватель не работает а подсветка его работает. Они ж от одних проводов питаются...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если не работает прикуриватель, то вместе с ним не должен еще и как минимум работать вентилятор отопителя. Все они сидят на желтом проводе с синей полосой. Питание на прикуривателе в самаре-2 появляется только при включении зажигания, цепь как правильно было сказано выше защищена предохранителем F7. Подсветка прикуривателя берется с другой цепи- это белый провод но масса у них общая.
AlexVic писал(а):Если не работает прикуриватель, то вместе с ним не должен еще и как минимум работать вентилятор отопителя. Все они сидят на желтом проводе с синей полосой. Питание на прикуривателе в самаре-2 появляется только при включении зажигания, цепь как правильно было сказано выше защищена предохранителем F7. Подсветка прикуривателя берется с другой цепи- это белый провод но масса у них общая.
А вот и нетушки. Вентилятор работает! и прикуриватель работал как с вкл зажиганием так и с выкл. Не знаю у кого как а у меня к прикуривателю идут только белый, чёрный и красно-синий провода.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Читать внимательно! Речь шла о самаре-2.
На самаре-1 действительно идет к прикуривателю красно-синий провод и включен он постоянно. На высокой панели вообще рядом с местом подключения магнитолы болтается 4-х пиновый разъем, который имеет все необходимое для подключения. Потому к прикуривателю вообще не нужно цепляться.
То 2Dead_Morozzz2
Главное - не соприкасайся с ним никакими частями, а то будет 2 трупа
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Было точно такая же ситуевина, прикуриватель, магнитола которая на нем висит и ЦЕЛЫЙ предохранитель.
Снял ЧЯ, выдернув подходящие к нему все разьемы, реле и предохранители.
Располовинил его, в итоге оказалась что перегорела дорожка на печатной плате, запаял, собрал все заработало.
13-ый
Цитата: с боязнью чем чаще сам ковыряешься - тем чаще в сервис Хотя чего там бояться?
я имел ввиду обратное
чем больше в сервис, тем хрен оттуда вылезешь - всё гады переломают. завтра 4ый раз поеду с жалобой на течь масла.. поубивал бы.
вентилятор, отопитель и все прочие радости сидящие на F7 работают.
для лампочки идет отдельный провод 4в. прикуриватель не пашет ни при вклю зажигании не при выключенном. кстати, магнитола работала независимо от зажигания, т.е. всегда.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
13-ый писал(а):вентилятор, отопитель и все прочие радости сидящие на F7 работают.
Намудили наверно тебе там с проводкой при установке магнитоллы.
13-ый
Цитата:Намудили наверно тебе там с проводкой при установке магнитоллы.
да чему там мудрить то - 3 провода идут к прикуривателю, у них сняли изоляцию, прикрутили к ним провода без разрыва и заизолировали заново. всё. никаких нештатных проводов больше там нет. "сверху" вроде тоже ничего не трогали - вентилятор и подсветка при выключенном зажигании не работают. в общем с утра в гарантийку, если там не сделают то вечером по гарантии к установщикам магнитолы
надеюсь к ночи усё заработает
Эй, граждане ШпиЦыалистЫ! Просветите неуча. 2115 - это какая самара первая или вторая?
13-ый
2я ;-)
О пользователе 2Dead_Morozzz2
Всего сообщений: 5
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ЗЕНИТ, Пиво и SKA-PUNK!
Марка вашего автомобиля: ВАЗ
Модель вашего автомобиля: 21150
Ваш возраст: 24
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
13-ый писал(а):Цитата:Намудили наверно тебе там с проводкой при установке магнитоллы.
Да они где-нить в другом месте , выше по панели могли подать на провод прикуривателя постоянку. Вот возможно у тебя там и проблемы возникли. Если тебе подключили магнитолу к желтому проводу с синей полосой, который и идет на прикуриватель, то напряжение на нем появляется только при включении зажигания. Доказывать очевидные вещи я не собираюсь. Глянь на схему и сам все поймешь.
Хотя не исключаю что на второй самаре существуют разные варианты проводки, если к прикуривателю у вас подходит красно-синий провод то будет работать постоянно. Однако схем таких для второй самары я не встречал.
13-ый
А это мысль ! и хорошая !
как говорится - в споре рождается истина. завтра точно узнаю.
ps: глянул - красно-синий, белый и черный.
Последний раз редактировалось: 13-ый (22 Июля 2004 16:15), всего редактировалось 1 раз
