То ли стук, то ли удар при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> То ли стук, то ли удар при торможении вывод темы на печать
TAG2
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 18:53
Всем привет!
Пару дней назад стала проявляться такая неисправность: после ночной стоянки при первом разгоне и нажатие на тормоз из-под днища доносится единичный то ли удар, то ли стук. И так несколько раз, пока не проедешь несколько километров. Потом при нажатии на тормоз звук пропадает. Не могу понять откуда доносится звук, то ли от задних тормозов, то ли от передних, то ли это что-то другое. На движение вроде бы никак не сказывается. Кто-нибудь сталкивался?
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG2
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 15:22
Кое какие мысли на этот счет. В декабре менял барабаны и накладки на СТО, там же брал запчасти. В итоге один барабан походу овальный, т.к. тормозит "волнами". А сейчас обратил внимание на жирный подтек из барабана с этой же стороны. Мог овальный барабан раздолбать цилиндр и как следствие сейчас происходит какой-то удар в связке барабан/цилиндр?
