Колбасит не по детски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит не по детски вывод темы на печать
trangiric
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 03:24
Вообщем все началось недели 3 назад, значит еду я себе на машине, передача была то ли первая то ли вторая, точно не помню, не о чем не думаю, как вдруг начинает колбасить стрелку тахометра, причем прыгала она от 0 до 4000 об/мин (где-то в этом диапазоне).
Встал, выжал сцепление, колбасить не перестало, пока не заглохла, потом еще раз такое случилось где-то через неделю.
Еще была такая фишка, значит опять еду, нажимаю на газ и обороты, вместо того чтоб расти падают практически до нуля, чем больше газу, тем меньше обороты, опять заглохла, завел, все в полном порядке.
Что это может быть?
Машина ВАЗ21099, карбюратор.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nbb2108
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 03:34
Что это может быть?
А двигатель дергается, или только тахометр? Что касается того что при нажатии на газ глохнет, а через минуту все нормально, то по-моему это чаще всего из-за засора топливного жиклера первой камеры, надо его выкрутить и продуть канал из поплавковой камеры.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 03:50
Двигатель тоже, машина то притормаживает двигателем, то наоборот рывок, насколько я помню. Последний раз было сегодня, не успел обратить внимания на все детали, т.к. быстро заглушил.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 04:06
Обычные затрахи с карбом. У меня стандартно затыкаются: топливный жиклёр ХХ и ТЖ 1 камеры. Что делаю: снимаю электроклапан ХХ и дую туда компрессором, потом снимаю крышку карба, выкручиваю возд. жиклёр 1 кам и ТЖ, еще нужно снять распылитель 1 камеры, затем заткнув отверстие для распылителя продуваю канал из поплавковой камеры, и канал ХХ, это тот у которого в качестве уплотнения есть резиновое колечко на трубке.
То что лучше промить все грамотно в растворителе говорить не буду, и так ясно, но и продувка помогает даже очень.
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 11:04
У меня те же трахи, новые клапана ХХ не работають часто!
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
