Хруст КПП после кап ремонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст КПП после кап ремонта вывод темы на печать
brickbazuka
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2115 2005 г., 1.5 8кл. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2019 17:39
Пару месяцев назад был сделан кап ремонт КПП, заменены все синхронизаторы и подшипники( как сказали в сервисе остальное в порядке), залито масло zic g-ep 80w-90 синтетика, также заменено сцепление в сборе, хрустят передачи 2, иногда 3 с легких хрустом входит, первая раз через раз тоже издаёт звук похожий на хруст, подскажите в чем может быть проблема?
brickbazuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2019 19:49
Может сцепа не отрегулирована ? Если с ней все пучком, то придётся ру гаться с мастерами ?
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brickbazuka
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2019 23:27
Попробую отрегулировать сам
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 13:43
Сцепление здесь ни при чем. Если есть проблема со сцеплением, то на неё сразу же реагирует шестерня заднего хода, которая не имеет синхронизатора.
В данном случае проблема в сборке вторичного вала. Пока не поздно воспользуйся гарантией.
www.provaz.od.ua
https://t.me/ctoprovaz
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мертвая голова
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 13:54
mig-13
Аесли недовыжем ? Задняя будет втыкаться туго и с хрустом всегда, а остальные через раз. Ну и ТС покрутив гайки сцепы думаю уже понял что она непричем.)))
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 19:59
А если недовыжим, то не дай Бог такого клиента...
www.provaz.od.ua
