Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Приветствую Други! Скажите неужели калиновский мотор жалует только 95 бенз? Давно уже наблюдаю что при езде на 92 постоянно слышны звуки похожие на детонацию при разгоне (чаще при интенсивном) при загрузке машины и также при разгоне при вытягивании на повышенной передачи с маленькой скорости и тд. Когда наливаю 95 все посторонние звуки от мотора пропадают сразу. Зимой на 92 не слышал этого металлического звука (назову его детонацией, если это не она то поправьте), т.к. мороз неспешная езда вообщем зимой на 92 спокойно ездил. Сейчас стало очень тепло и постоянно слышу этот звон, налил 95 все пропало, но он дорогой блин. Да и не думал что самаре он нужен, не приора же. Но вот что наблюдаю,то и пишу. Подскажите все таки 95 заливать в него, или у меня что то неисправно и из за этого он 92 звенит? Может что то на уровне прошивки нужно изменить?
TDream
Олег110 писал(а):таки 95 заливать
Как прописано в РЭ. ИМХО.
Хотя у нас многие самароводы льют 92-й, и о том, что двигатель детонирует я не слышал.
Олег110
На форуме 6 лет
Я по тому и решил спросить что вижу почти все наливают 92 в эти машины
Олег110 писал(а):Да и не думал что самаре он нужен, не приора же.
"Он" нужен не "Самаре" или "Приоре". Он нужен мотору в соответствующем конфиге.
У тебя Е-3? Два ДК? Забудь про 92-ой. Или перешивайся.
Олег110 писал(а):или у меня что то неисправно и из за этого он 92 звенит?
Кроме всего прочего может датчик детонации не работать.
J_rockiN
Найди борткомпьютер и посмотри угол опережения в момент детонации.
Олег110
На форуме 6 лет
Евро 3 два кислородника все верно. Прошиваться имеешь ввиду ставить паука вместо ката и оставлять один кислородник? Ну и прошивка, да? Пока все исправно не хочется туда залазить.
Когда-то с 92-го перешёл на 95-й, и разницы в деньгах не заметил... Естественно, были сделаны соответствующие регулировки...
У тебя они уже есть, и именно под 95-й... Так есть ли смысл пытаться "экономить", чтоб потом ВЫВАЛИТЬ денег на ремонт (или перепрошивку под 92-й)...???
TDream
Олег110 писал(а):Пока все исправно не хочется туда залазить.
То и не лезь. Лей 95-й как гласит РЭ (и не просто так гласит).
По собранным мной отзывам у инжей Е2, Е3 на 92-м расход чуть больше, что "компенсирует" разницу в цене. Где экономия/выгода?
Последний раз редактировалось: TDream (14 Апреля 2019 12:03), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):на 92-м расход чуть больше, что "компенсирует" разницу в цене.
Олег110 писал(а):Ну и прошивка, да?
Да.
Вот и не залазий! Лей 95-ый и не "жужжи". Будешь лить 92-ой, то будешь "звенеть", греться и "торопиться" к капиталке. Оно те надо?
А что б правильно перейти на 92-ой, нужно сменить прошивку на Е-2, второй ДК выкрутить и вместо него вкрутить пробку.
Олег110
На форуме 6 лет
Все понял мужики благодарствую сейчас пока еще все родное стоит кат две лямбды и тд буду лить 95 как по заводскому предписанию. Потом уже если придется выкинуть кат прошиться поставить паука и тд перейду на 92.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
TDream писал(а):Олег110 писал(а):Пока все исправно не хочется туда залазить.
на 11186 движке абсолютно такая же картина.
Но с другой стороны ДД то должен отрабатывать своё... Почему не отрабатывает...???
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Ему диапазона не хватает.
.kkursor писал(а):Ему диапазона не хватает.
Если б ему не хватало диапазона, загорался бы чек.
kazak1102 писал(а):Но с другой стороны ДД то должен отрабатывать своё... Почему не отрабатывает...???
Вот это правильный вопрос.
Может прошива правленная и в ней ошибки по ДД "застолблены"?
Олег110, авту с рук брал? Прежний хозя ничо по поводу чип-тунинха не вещал?
Олег110
На форуме 6 лет
Брал у пожилого мужичка он 1 хозяин был я уверен что никуда там никто не лазил пробег у нее был маленький все детали родные стояли, все работало да и сейчас почти все в ней родное я никуда не лазию. Он говорил что только на 92 ездил.
Олег110 писал(а): Он говорил что только на 92 ездил.
Короче... Дело ясное, что дело тёмное... Раз дед ездил на 92-ом, то система должна была обучиться под этот бенз.
Нужна диагноза, а ещё лучше - считать прошиву из блока и устроить её "инквизицию" в редакторе.
п1627кк
На форуме 6 лет
TDream писал(а):Лей 95-й как гласит РЭ (и не просто так гласит).
Олег110 писал(а):наблюдаю что при езде на 92 постоянно слышны звуки похожие на детонацию при разгоне (чаще при интенсивном) при загрузке машины и также при разгоне при вытягивании на повышенной передачи с маленькой скорости и тд. Когда наливаю 95 все посторонние звуки от мотора пропадают сразу.
Олег110, я это проходил ещё в 10-м году, всё было так, как у тебя.
С тех пор лью только 95-й. Расход на 95-м ниже, по цене вопроса получается то же самое, если не дешевле.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
п1627кк писал(а):Расход на 95-м ниже
Да сколь там ниже?Стакан на сотню?При городской эксплуатации и не заметишь.Лили в сынову гранату и 95 и 92,существенной разницы по эксплуатации не заметил.В свою лью тоже попеременке.Было дело что заправлялся пару раз не там где обычно,вот там сразу понял что хоть и написано 92,но на разных заправках он разный.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Олег110 писал(а):Брал у пожилого мужичка он 1 хозяин был я уверен что никуда там никто не лазил пробег у нее был маленький все детали родные стояли
Да все они так говорят когда продают, надо верить только своим глазам и опыту (если есть), загони к официалам на диагностику,они тебе скажут и по пробегу смотан или нет и все остальное
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Олег110 писал(а):Когда наливаю 95 все посторонние звуки от мотора пропадают сразу.
Ну сам себе ответил.Если все устраивает лей 95-й и катайся
TDream
витмар писал(а):Да сколь там ниже?Стакан на сотню?
В районе двух стаканов в городе, а это ~4-5%. А разница в цене 92-го и 95-го у нас 3,5-4%.
Повторяю, это по отзывам, сам 92-й ни разу не лил
Олег110
На форуме 6 лет
Я на ней уже 4 года ездию ничего там не смотано сам видел что покупал поэтому и купил именно ее практически за самый верх рынка хотя были варианты значительно дешевле и по виду тоже огонь. Сам этот мужичок хозяин, в ПТС он с новья все там чисто. Себе кстати он купил новый Ларгус, он больше стоит чем ездит, живу я не подалеку бываю в его дворе иногда. Так что в пробеге ноль сомнений. Но там сразу налицо и смотанный пробег и все остальное. Здесь за это время вообще никаких бед с машиной нету, в мотор не лазил только масло менял о ОЖ. Ну и так типичные проблемы Самары. Короче ничего глобального не было. Все что менял соответствовало пробегу. Просто если программно в ЭБУ этот мотор настроен под 95 то тогда все вопросы про плохое поведение на 92 снимаются. Вот это я и хотел узнать. Непонятно как другие аналогичные машинки ездят на 92 и не жалуются не на что. Сколько раз спрашивал.
Олег110 писал(а):если программно в ЭБУ этот мотор настроен под 95
Это оговаривается в тех.хар-ках авто и с внутренней стороны заправочного лючка наклейка имеется.
Олег110 писал(а):Непонятно как другие аналогичные машинки ездят на 92 и не жалуются не на что
Два ключевых слова: "аналогичные машинки".
Машинки то может и аналогичные, а вот моторчики в них, особенно их конфиг, запросто могут быть разными.
Пока ты этого не поймёшь, тебя так и будут одолевать подобные детские вопросы.
