mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
При выезде со двора я метра 2 двигаюсь задним ходом, потом выворачиваю руль влево в этот момент одно из задних колес съезжает с бурдюра и спереди раздается щелчок. В какой части сложно сказать. Щелчок похож, какбудто пружина не правильно стояла и щелкнула встав в нужное место. Пружины все на месте. Все затяжки проверены естественно. Единственно резиновые проставки основания пружин излохматились. Но раньше и без этих резинок ездили и горя не знали. Подобный звук у меня был на ниве,там его издавал лопнувший лонжерон. Здесь осмотром никаких трещин не выявил. Звук так же похож на внешний ШРУСовый, но тогда почему при движении вперед никаких звуков и щелчек бы был не один. Как умирают внутренние ШРУС не приходилось сталкиваться, может с ним чего?
Вот... и это только одна из многих про щелчки...
Для начала, ищи трещину в лонжероне и под креплениями балки к нему.
Вот
ещё, с картинками про трещины под балкой.
А
вот ваще бяда в точности, как у тебя...
mihail197
Спасибо за информацию.
mihail197 писал(а):Здесь осмотром никаких трещин не выявил.
Вот тут собака может и порылась. Тут с пристрастием эти трещины искать нужно, особенно сбоку ложерона, там их антикор/мастика могут скрывать.
У меня щёлкало при выезде задом из гаража... Всё обыскал, ничего не нашёл. Полазил по форуму, нашёл тему про трещину под балкой. Полез смотреть... Трещины то, слава Богу, не было, а вот балка с левой стороны оказалась привёрнутой на соплях, а в переднем отверстии её крепления (вваренная изнутри лонжира гайка) и резьба то похерена. Прогнал её метчиком, подобрал болт потуже, прикрутил все... щелчок пропал.
mihail197 писал(а):осмотром никаких трещин не выявил.
В районе крепления задней опоры силового агрегата к кузову тоже смотрел?
