ВАЗ 21103. При закрытых окнах ничего не светит ни на какой скорости (вплоть до 160 км/ч). Но стоит открыть (неважно насколько - чуть-чуть или совсем) стекло правой передней двери, как на скорости 55 км/ч и выше начинается противный свист в районе левой передней части салона... Свист усиливается по мере роста скорости.
Ничего не свистит, если открывать любые стекла, кроме правого переднего...
Физику процесса я представляю себе так. При открывании стекла происходит перепад давления из-за того, что воздух из салона через правое стекло уходит, а через какую-то щель подсасывается. Но могу и ошибаться...
Я, естественно, первым делом подумал на уплотнилели дверей... Однако осмотр выявил, что никаких особенных зазоров нет, да и справа зазоры больше, чем слева, а ведь свистит именно с водительской стороны. И если бы были проблемы с уплотнителями, свистело бы, наверное, независимо от положения стекол.
Однако я все же провел эксперимент. Заклеил всю водительскую дверь скотчем... Но это нисколько не изменило характер и силу свиста. Тогда я снял зеркало и заклеил все отверстия. Но и это никак не исправило ситуацию. Усугубляется все еще и тем, что локализацию свиста я определить не смог. Но субъективно свист раздается, возможно, из дефлекторов системы вентиляции или откуда-то из торпеды... Однако любые операции с дефлекторами, ровно как с положениями крутилок системы вентиляции и отопления никак не влияли на характер звука.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным? И как возможно решить данную проблему или хотя бы выявить и локализовать источник?
