Стартер жужжит но не крутит
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер жужжит но не крутит вывод темы на печать
Mirons56
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21102 Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 22:28
алекс спб писал(а):
Какая толщина щеток якоря и изношен ли коллектор
Не знаю, в двигатель не лазил, смотрел механику только.
Mirons56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 22:33
алекс спб писал(а):
Обычное быстро дубу даст
Нормальное не даст!У всех работает и не кашляет. supercool
А это-то тут причем,если со стартером полный порядок -
Mirons56 писал(а):
Попробовал замкнуть как учили ранее управляющую клемму реле со шпилькой на которую приходит + от аккума,
реле сработало, стартер включился, машина завелась.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 22:39
алекс спб писал(а):
У тебя замок выгорел
А доп реле поможет при этом? Не совсем он ведь выгорел получается, раз приходит + на управляющий провод. Я конечно не перемерял ещё, но сам факт того что какая-никакая напруга приходит, говорит о работоспособности замка. Есть у меня запасной рабочий замок, прежде чем доп реле ставить протестирую его, чтобы исключить либо подтвердить. Фишка в том ещё, что у меня гарант бастион с запуском от кнопки, там монтажный блок в нем есть, может там что то подгорело.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 22:55
Не бери в голову!
Вот после этого и поговорим.
Конечно.
Пусть он так в запасе и лежит.
И это выяснится при замере напряжения.
А еще можешь проверить так:
1.Фишку Красного провода снимаешь с клеммы 50 тягового реле и прицепляешь ее на клемму 85 доп.реле
(это реле можешь взять временно из ЧЯ например с дальнего света фар).
2.Клемму 86 доп.реле цепляешь на массу
3.Проверяешь,включив стартер своей кнопкой Бастиона,срабатывает ли доп.реле.
Если да,то собираешь схему выше и радуешься надежному включению стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 23:10
Обязательно отпишусь как замерию
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 21:31
Провел сегодня измерения
Начал с того, что для чистоты эксперимента, а также пользуясь случаем что на авто пока не езжу, на ночь снял аккум и подзарядил его.
Измерять начал так же как вчера, со снятой фишкой, но уже не просто по принципу "напряжение есть - напряжения нету", а с контролем показаний. На снятой фишке пришло 12-13в (точнее не посмотрел, поскольку тестер стрелочный, и особо вдаваться в показания не стал, как увидел что стрелка качнулась в этом пределе закончил измерение)
Далее интереснее, накидываю клемму, ключ на старт(точнее кнопку gpn ), напряжение пришло, но уже..... 6в. Вот как то так.
Приступил к третьей части эксперимента, а именно опыту с реле, единственно вопрос:
, А в схеме наоборот, 85 на массу, а 86 к фишке красного провода. Как правильно то в итоге?Или без разницы? Подключил как по схеме. При повороте ключа на стартер, доп. реле щелкнуло.
Ну и в завершение все таки решил попробовать другой замок, скинул кожух, переподключил фишки, результат один в один. Не стал онанизмом заниматься, и замерять на нем напряжения..., просто попробовал завести - не получалось.
Вывод делаю один, ставлю доп реле, но тем не менее вопрос для меня остается открытым..... Куда могли деться положенные 12в на фишке под нагрузкой на управляющем втягивающего реле? Где то ведь что то произошло, после того как стартер помаслал, и это как я убедился не замок. Замечу, что до этого такой проблемы в принципе не разу не возникало.
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 22:09
Тут читай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 22:40
епт))) там 28 страниц))) Ну ничего, перелопатим. Знания - сила!!!!
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
All Exx64
Несколько страниц почитал, и начал засыпать блаблаблабламассыДопРелеДопРелеДопРелеДопРеле.....Ответа на свой вопрос пока не нашел. Но я Дочитаю, я настырный
All Exx64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 23:11
Mirons56 писал(а):
All Exx64
В клеммах к и от замка зажигания теряются вольты и амперы: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6810013#6810013
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 00:11
Напрасно время тратил.Это измерение ничего не значит.
Я же предупреждал:
Наверняка увидишь напряжение намного ниже даже 10-ти вольт
supercool
Без разницы.Клеммы реле 85 и 86 можно менять местами.
И об этом предупреждал:
supercool
Mirons56 писал(а):
ставлю доп реле,
Ставь.
Модель ЭБУ какая?
Видимо 7.2 или 7.9.7 ? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 07:56
Модель ЭБУ какая?
Не помню точно, какой то январь 7.... Сегодня гляну
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 21:58
Модель ЭБУ какая?
Январь 5.1.1
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Купил силовое реле стартера на 70а, и колодку к нему. Силовые провода на колоде хорошие, как раз такие как штатный провод на втягивающее. Такие же провода нашёл у себя в закромах, ещё советские. Пустил их от аккума до реле, и от реле до втягивающего. И машинка ожила, бодро отозвалась на кнопку стартера. Доделываю уже в темноте, провода вроде аккуратно все уложил, но в выходной ещё до ума доведу.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 22:16
Mirons56 писал(а):
Январь 5.1.1
Занеси это в профиль - на будущее может пригодиться.
Значит не зря обсуждали. Результат Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2019 07:15
Всем спасибо за советы. т808 отдельный респект Drinks or Beer
Кстати, может кому то будет полезно: Долго не мог подобрать стопорное кольцо,в магазинах нигде не было, и пришлось сооружать самому. Диаметр проволоки стопорного кольца должен быть по диаметру точь в точь как канавка на валу. Делал из проволоки чуть тоньше - ограничительное кольцо хлябапт на нем, если чуть толще - то не до конца углубляется в канаву, и ограничительное не забить. В итоге почесывая репу мой взгляд упал на....... пружину от втягивающего. Примерил - подошла идеально. Всё таки российские инженеры самые мудрые)) не забывают о взаимоприменяемостях деталей)) А так как к этому моменту я уже купил новое втягивающее, то без промедления начал делать колечко из неё. Занятие скажу я вам.... Пришлось попотеть.. Посмотрим как будет ходить.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 29 Май 2019 09:56
Mirons56 писал(а):
Модель ЭБУ какая?
Январь 5.1.1
зачем там 70 ампер , если втягиваюшее потребояет 15-20 ? 🤔🙂
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirons56
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2019 10:14
Ну во первых, оно так и называлось, "Реле стартера", во вторых, стандартные 4-контактные на 30а которые были, там на колодках к ним такие волоски висят, что к ним только светодиоды подключать, а на этой колодке нормальные провода на силовых контактах. Не хотелось мудрить к каждому контакту отдельную клемму. Ну и в третьих лишние амперы запаса есть не просят. Я решил сделать именно так, хуже по моему быть не должно.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2019 13:37
втягиваюшее потребляет 15-20 ?
От 25 ампер,причем еще и индуктивность добавляется.
Абсолютно правильно сделал,да еще и с "хвостом" проводки колодку под реле взял. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
