Norder
Авто: Lada Samara (2113)
КПП 2110. Т.е. вал вторичный 2110 (без игольчатых подшипников).
Проблема такая. Стал умирать синхрон первой передачи, включался с хрустом. В один день, когда было жарко и масло жидкое, первая стала включаться раз через 5. На следующий день, как масло остыло, первая стала включаться, но на более высоких передачах стал слышен скрип при разгоне. Через пару км скрип-треск начал усиливаться. Притом что только на 2, 3, 4, 5 передачах и при разгоне. При торможении двигателем шума нет. Решил поставить машину, буду разбирать на выходных.
Есть предположения что может сломаться. Может ли подшипники втор вала? Тогда почему на первой и задней не шумит? Похоже на подшипник 1-ой шестерни, но на валу 2110 их нет)
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Norder
jimos писал(а):Ну что, разобрал?
Ну да.
Стопорное кольцо шестерни вторвала слетело, и синхрон 1-й передачи стал проворачиваться вместе с его шестерней в муфте.
Привет всем ,подскажите пожалуйста,измучился уже. поменял все 4 шруса,заменил привод. Хруст как стоял так и стоит в левой стороне ,при повороте в лево и разгоне по прямой.руля чуть в право и все исчезает.подвешивал переднии колеса,заводил ,крутил руля ,не какого хруста нет.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
ступичный или опорный подшипник стойки.подвешиваешь передок-разгружаешь подвеску,хруст пропадает.
Чувствую пока устраню этот треск ,заменю всю ходовую))))
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Не уверен конечно что это опорный , но за совет спасибо.
