Mihalych78
вобщем засела в моей голове мысль.
хочется сделать из старой радиолы типа медиацентра в спальню.
путем внедрения внутрь кишок от музцентра старого. может даже и второй усилок на лампах добавить ибо на радио один хрен ниче не ловится сегодня
хайэнд не нужен нужен негромкий фоновый звук.
сейчас она стоит на ножках.
а-ля
есть в сети пара проектов на эту тему
есть консоли современные типа руарков
но мне в голову мысля пришла. а если сделать полку под сувениры, но типа навесного на стену саундбара? естесвенно уже не ламповую, а как корпус под кишки от центра?
есть что-то похожее на примете? накидайте
wasd
Ну а чоо,вкрячь туда плеер,двух кассетник,винил наверное работает и на этом добре.А можеш такой во внутрь засунуть,он как раз по размеру войдёт,ещё и колонки по бокам влезут
Минимально - вкрячь туда пару колонок на блютуфе, музон гони с телефона-планшета-ноута, а оставшееся место укрась бутылками... Можно даже чтоб каждая колонка своё играла..
Mihalych78
да как сделать мне понятно.
меня сама концепция интересует. есть ли вобще что-то подобное
чтоб не на ножках консоль, а на стену крепилась и как полка например использовалась
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
вот нашел что-то похожее у икеи
wasd
Ну тады и такой пойдёт,бутылку мона на него ставить
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Открути ножки, и повесь как полку книжную, в чём проблема?
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):да как сделать мне понятно.
А на что влияет - есть или нет? Сделай, будешь первым.
Еще и прославишься на весь мир
Яков_Лещ писал(а):Открути ножки, и повесь как полку книжную, в чём проблема?
Так может сразу взять книжную полку? Из неё кишки выдирать не надо...вот не уверен что бутылка в неё встанет по высоте..
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Не буду предлагать ничо, вдруг Михалыч разбогатеет
на иновации, потом девиденты вытряхать, а я пацефист.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Mihalych78 писал(а):типа медиацентра в спальню.
Mihalych78 писал(а):нужен негромкий фоновый звук.
Приводишь однокурсницу, включаешь
https://youtu.be/4F9DxYhqmKw и...
Vassya
Авто: Синенькое
Александдр писал(а):Mihalych78 писал(а):типа медиацентра в спальню.
... откупориваешь пузырь
Eddi
К ТС старость пришла либо?
Mihalych78
что либо? я с 12 лет паять умею
hakim11
Это повально практикуется... Народ берет советские однокассетники моно и туда вкорячивает..звук не хуже носимых колонок новомодных, а выглядит прикольно
Делай..но сделать именно красиво без нарушения вида раритета-почти анрил
Mihalych78
ты не понял
хочу именно как полку сделать. ну вот типа как этот руарк, но подвешен как икеа и чтоб фоточки сверху
hakim11
я бы очканул спать под такой "полкой"
для мурлыкало под ухо-не нужно никакие лампы..дешман центр внутряк и всё..
Mihalych78
я хочу напротив кровати повесить
hakim11
Замечу-внутри стоит 4гд 28\8 - 18-20 см динамик бумажный диффузор на бумажном подвесе..ширик с очень приятным звучанием ..там он почти фриейр
пои пробуй подключить к нему приьичный музчент с НЕцифровым оконечником.. если динамик не хрипит( там пылезащитки нет-пропылесосишь)--звук должен оказаться очень приятным и бархатистым
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Mihalych78 писал(а):я хочу напротив кровати повесить
не вешай..там корпус своеобразный..лучше или на ножки или в готовую нишу\полку..
насколько помню) был такой..разбомбил лет 20 назад)-около килограмм 25 вес
Mihalych78
вот нашел интересный вариант
цена под полтос
буду думать. если есть еще варианты -кидайте, буду смотреть
Цитата:Замечу-внутри стоит 4гд 28\8 - 18-20 см динамик бумажный диффузор на бумажном подвесе..ширик с очень приятным звучанием ..там он почти фриейр
я их к цифровому усилку с алиэкспресса ха 500 р подключал. звук реально приятный. но им открытое оформление надо и 2гд-36 для высоких. именно бумагу. пробывал на купольниках - не то. а вот бумажные твитеры от старого центра - звук был приятный
hakim11
Mihalych78
любой усилок из старого музцентра айва-сони-
Ты почитай тему как такие динакмики на доску ставят и слушают просто ширики...
был момент -мне нравилось как они звучат в машине..да и дома связка 4гд28 и 25 гд 26 вполне приятно играла
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
цифровой усилок убивает их звук..поверь
сделай проще- сверху поставь микролифт и под крышку автомагнитолу приличную.. сне звук на динамик на морде и сбоку..2гд смотри сам оставлять или нет
включаешь- крышка приподнимается и там морда автомагнитолы симпотная...
Mihalych78
hakim11
я лет в 16 хотел на них рупор делать даже
но увидив такой проект
понял тщетность моих потуг
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):что либо? я с 12 лет паять умею
Лудильщик кастрюль и чайников?
Mihalych78
вполне кстати адеватно звучит. микруха от ямахи
Добавлено спустя 34 секунды:
Vassya писал(а):Mihalych78 писал(а):что либо? я с 12 лет паять умею
думаю лет через 10-15 вполне успешная профессия будет
hakim11
Mihalych78
hakim11
ну вот
и 2 гд 36 тут же
