HP
Нужно ли снимать до металла черный транспортировочный грунт с новых деталей? А то я слышал (и читал) 2 мнения: одни говорят, что надо обязательно снимать до металла, другие говорят, что достаточно только заматовать этот транспортировочный грунт и можно сверху покрывать нормальной грунтовкой.
LT
HP
Так вот и не ясно, если этот грунт хорошо держится, то надо ли его смывать? У меня этот грунт держится лучше, чем акриловая грунтовка, хотя она держится очень не плохо. Так стоит ли такую крепкую штуку счищать? Кстати, на сайте Vika
http://www.vika-color.ru/repair/vika-acryl-metalic/step1 написано, что надо только снять блеск.
Вот я никак и не могу понять, для чего этот грунт все рекомендуют счищать? Потому, что он как правило плохо держится (у меня явно не тот случай)? Потому что на него плохо ложиться грун/краска? Или потому, что сейчас хоть он и держится хорошо, но при эксплуатации слезет?
Mihail_07
Авто: много разных
HP писал(а):Так вот и не ясно, если этот грунт хорошо держится, то надо ли его смывать? У меня этот грунт держится лучше, чем акриловая грунтовка, хотя она держится очень не плохо. Так стоит ли такую крепкую штуку счищать? Кстати, на сайте Vika http://www.vika-color.ru/repair/vika-acryl-metalic/step1 написано, что надо только снять блеск.
Мой знакомый мастер сказал снимать только блеск.
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Гм, я лично под этим грунтом обнаружил ржавое железо, которое и чистил до блеска. Плюс, при попытке положить нормальный грунт остатки черного вспучились и отвалились. МОжно сначала проверитью Если все ОК, так можно и оставить
HP
Тогда вопрос поставлю так. А кто красил поверх этого грунта, не снимая его? И у кого что из этого вышло?
Kara
Авто: 21124 07г.
Я взял машину, у которой две дверцы покрашены по черному грунту. Грунт то держится нормально, вот только краска местами от него отскочила. Машина летней экслуатации и гаражного хранения. Хотя насчет качества краски и подготовки поверхности, обезжиривания ничего сказать не могу, поскольку тогда машина была не в моих руках.[/quote]
