Помогите разобраться. Имеется блок январь 5.1 инженерный работал и прошивался до сегоднишнего дня. Пробую соединиться комбилоадером выдает нет ответал от контроллера. Что могло сгореть и тд?
Ребята кто в теме отзовитесь пожалуйста
Да хрен его знает, чего могло сгореть. Инфы подкинь... Чего делал, чего подключал, работает ли блок на авте...
А то, так к автору инженерника стучись.
Может с подключением беда, может чего отвалилось/коротнуло в цепи подключения, чего ты не досмотрел.
И на старуху бывает проруха.
С кондачка - проверь доходявость К-линии до колодки диагностики, мало ли чего с ней могло приключиться.
Инженерник собирали сами уже 2 года как ездит, сам мозг работает. Диагностика тоже работает и в онлайне катает без проблем. Единственное не прошивается и не считывает прошивку. Какая микруха связана с к лайном?
Ну ты даёшь...
Раз сами собирал, то чего про микруху то спрашиваешь? Никто лучше тебя самого в твоём творчестве и не разберётся.
Не знаю, чо там в инженернике, но в обычном Я5 К-линия приходит на МС33199.
Только она тут вряд ли "при делах", т.к.
muslimun писал(а):Диагностика тоже работает и в онлайне катает без проблем
А не прошиваться может из-за отсутствия разрешения на программирование, в обычном Я5 это 47-ой пин ЭБУ. Там определённая последовательность важна. Т.е. сначала подаётся "разрешение программирования", потом "вкл. зажигания" на блок, потом уже запускать "лодыря". Причём, сии манипуляции иногда по нескольку раз приходится делать, прежде чем ЭБУ "отзовётся". Х.з. с чем это связано, так и не выяснил, подозреваю, что с величиной питающей напруги.
