Всем привет.
Вопрос назрел.
Купил я флешку. 64 гига. ЮСБ 3.0
Собственно проблема: когда вставляешь в порт 2.0 то флешка греется, но не сильно. Тепленькая. Если же вставить в порт 3.0 то греется так, что пальцами потом горячо держать.
Собственно вопрос: что делать? Менять? Или так и должно быть?
на нее надо дуть, тогда все будет ок
Eugen[kgn]
Тогда почему нет встроенного кулера?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Вова Длинный писал(а):Eugen[kgn]
денег на него зажопил потому что
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Вова Длинный
а ты пробовал в разные порты 3.0 вставлять? а на разных ПК ?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Вова Длинный
Намотай на неё змеевик как на сэм-аппарате,
подключи к водопроводу и фсё.
Slavny
У меня только один ПК с 3.0 В оба порта втыкал - греется. В этом же компе вставляю в 2.0, просто теплый.
Вова Длинный писал(а):греется
патамушта он быстрый, уасо. дэрзкий, бистрый
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Вова Длинный писал(а):Всем привет.
Вопрос назрел.
Всё зависит от того, какая информация передаётся на флешку. Если это текстовые файлы, или изображения с невысоким разрешением, то ничего и не греется, потому что фьють, и готово, а если передаётся музыка несжатых (ну почти) форматов, или фильм какой, то тогда, конечно, будет греться, надо понимать, что большое количество мегабитов в двоичном коде существенно накаляют как порт, так и устройство, это как ток в проводах, чем сильнее ток - тем больше провод греется, ну, физика же, пятый класс, чесслово.
Dangerous
Яков_Лещ
Я вначале тоже так думал. Но вот я вставил просто флешку в разъем 3.0 и ничего не передавал. А она, падлюка, нагрелась.
Dangerous
Вова Длинный писал(а):Яков_Лещ
Конфликт файлов, цифровое КЗ
Последний раз редактировалось: Dangerous (27 Августа 2019 20:35), всего редактировалось 1 раз
wasd
Вова Длинный
Выкинь,купи у провереного торгоша
Немогет флешка сильно грется,так и дом спалиш
Яков_Лещ
Так, может быть, вставил не той стороной.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Dangerous писал(а):Вова Длинный писал(а):Яков_Лещ
Или, банально, флажок защиты от записи сдвинут наполовину, файлы, поэтому, входят очень туго.
LOZZY писал(а):PS причина в проводах подведённых к разьёму порта.
причина в кабеле питания системника. Если его вытащить то ничего греться не будет
Яков_Лещ
Eugen[kgn] писал(а):LOZZY писал(а):PS причина в проводах подведённых к разьёму порта.
Да нет, конечно. Какое отношение имеет системный блок? Хорошо бы сам порт посмотреть, там есть переменный резистор, его надо часовой отвёрточкой отрегулировать на между 3.0, и 2.0 в промежуточное положение.
Vassya
Авто: Синенькое
Скорее всего, плохо запаян один из резисторов внутри флешки. Достаточно пару раз ткнуть паяльником. Любой гуманитарий справится
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Яков_Лещ писал(а):Eugen[kgn] писал(а):LOZZY писал(а):PS причина в проводах подведённых к разьёму порта.
Да нет, конечно. Какое отношение имеет системный блок? Хорошо бы сам порт посмотреть, там есть переменный резистор, его надо часовой отвёрточкой отрегулировать на между 3.0, и 2.0 в промежуточные положение.
Тогда упадёт скорость записи. И, возможно, даже чтения.
Плюс в современных портах регулировку убрали. Лечится только перепрошивкой порта в сервисном режиме.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Ко всему изложенному хочу добавить ---если сохранять порнуху ваще может взорваться
или от жены получишь
Попробуй
другую такую же флешку
Флешка ADATA UE700 32gb.
Заметил, что при записи большого обьема данных (фильмы) в порту 3,0 флешка довольно ощутимо греется. Скорость 50Мб/с.
Такой же обьем записи на порту 2,0 - флешка вообще не греется. Скорость 30Мб/с
Защиты от помех и бросков напряжения там практически нет, любой всплеск или разряд статики губит контроллер. Хуже того, он может перегреться и выйти из строя просто при длительной активной работе — о грамотном теплоотводе заботятся далеко не все производители. Свою долю вины несут и некачественные блоки питания компьютеров с их нестабильностью и пульсациями в линии 5 В.
Последний раз редактировалось: Sergey566 (27 Августа 2019 21:16), всего редактировалось 1 раз
LOZZY писал(а):PS причина в проводах подведённых к разьёму порта.. а вы все идиоты
Eugen[kgn] писал(а):причина в кабеле питания системника. Если его вытащить то ничего греться не будет
1) У меня не системник, у меня ноут.
2) другие флешки не греются. Ни внешние диски с питанием через ЮСБ, ни внешний диск (ЮСБ 3.0) с внешним питанием. Никакие флешки не греются. Только эта.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Sergey566 писал(а):Попробуй другую такую же флешку
Ты думаешь, у меня набор флешек 3.0 ???
Яков_Лещ
Vassya писал(а):в современных портах регулировку убрали. Лечится только перепрошивкой порта в сервисном режиме.
Если есть официальный софт, значит есть и неофициальный, надо нагуглить, и отрегулировать, не думаю, что там так всё сложно.
Vassya
Авто: Синенькое
Вова Длинный писал(а):LOZZY писал(а):PS причина в проводах подведённых к разьёму порта.. а вы все идиоты
Если у тебя набор дисков USB, почему нельзя предположить наличие аналогичного набора флешек?
Ща вставил обычную флешку 2.0 в разъем 2.0
Ваще не нагрелась.
Вставил ее в разъем 3.0
ну не знаю, вроде как совсем чуть-чуть стало теплее.
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):в современных портах регулировку убрали. Лечится только перепрошивкой порта в сервисном режиме.
В неофициальном софте могут быть вирусы. А если эти вирусы станут следить за ядерным городом Лермонтовым?! Такая безответственность может дорого обойтись для обороноспособности страны
Вова Длинный писал(а):Ща вставил обычную флешку 2.0 в разъем 2.0
Ваще не нагрелась.
Нужны показания пирометра. Лучше - в динамике.
Sergey566
LOZZY писал(а):стакан всосал?
Не он на неё поссал
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):в современных портах регулировку убрали. Лечится только перепрошивкой порта в сервисном режиме.
Надо текстовые конфиги смотреть, там недокументированные возможности, которые мамины эникеи принимают за вирусы.
