qXanT
На форуме 6 лет
Добрый день. Менял колодки задние недавно. Правая была стерта до металла, левая почти как новая (закис цилиндр). Вообщем поменяел взади оба цилиндра и колодки.
Через неделю заметил самопроизвольногле подтормаживание, потрогал передние тормозные диски, горячие оба, рука не держит.
Решил новые поменять. Разобрал. На переднем левом колесе от колодок 2-3 мм осталось, одна рассыпалась вообще. На правом колесе наполовину выработаны только. При замене колодок цилиндры вдавить на весу не получилось поэтому отсоединил шланги и на земле вдавливал поршни балоником.
Начал качать тормоза: зад левый-перед правый, все норм.
Далее, Задний правый вообще сухой. Перед левый вытекает только капелька без давления.
Попробовал прокачать раз 10, не помогает. Помогите с чего начать копать? Пациент ваз 2115
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
qXanT писал(а):с чего начать копать?
ГТЦ.
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
В общем проблема такая: При движении начинается посвистывание колодок передних, чуть притормаживаю свист прекращается, поменял тормозной цилиндр на суппорте, свист исчез ровно на неделю, затем снова та же песня, суппорта сказали в норме, может от нагрева дисков колодки так себя вести? При торможении стал недавно гул такой глухой раздаваться, износ колодок где - то 60%.
qXanT писал(а):Помогите с чего начать копать?
С освоения
Поиска по форуму.
Тем, про правильную прокачку тормозов ВАГОН и мананька тележка. Ещё, перед созданием темы, загляни в
Правила форума, одуплив там п.п.2.2.1 ты поймёшь, какой бородатый баян ты срОдил в нарушение правил.
По теме... Прокачку начал не правильно. Начинают с самого дальнего контура (даж в мурзилке описано): правый задний-левый передний; потом задний левый-передний правый. И эта... перед началом прокачки отвёртку в колдуна надо вставить.
Про всё это тут мульён раз расписано, такшты -
Serj886, колодки не в "подвале" часом покупал?
При остановке накатом и торможении ручником передние ступицы горячие?
qXanT
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):qXanT писал(а):Помогите с чего начать копать?
С освоения
Поиска по форуму.
Пробывал в разной последовательности качать, и с колдуном и без него. Только что гтц снял, манжеты поменять попробую
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А когда допустим, правый зад прокачал, перед прокачкой левого переднего отвертку убирать из колдуна?
Yurik 999
qXanT
Отвертка нужна что-бы открыть колдун.
Колдун перекрывает только задние контура.
На передние контура он не влияет.
У тебя не прокачивается и левый перед и правый зад, это значит что неисправен цилиндр в ГТЦ.
qXanT писал(а):Только что гтц снял, манжеты поменять попробую
Не трать время даром, пустой номер.
Меняй ГТЦ целиком, но покупай не изделие от дядюшки Ляо из кооператива "Щастье" где-то на границе с Китаем.
qXanT
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):qXanT писал(а):Только что гтц снял, манжеты поменять попробую
Почему? Тут оказывается батя перепутал и подлил в бачок масло трансмисионное, у жидкости красный оттенок. Манжеты раздуло
Yurik 999
qXanT писал(а): подлил в бачок масло трансмисионное
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Раз уже поплыли манжеты ГТЦ - масло попало в систему. Вопрос времени пока разъест манжеты в колдуне, рабочих цилиндрах и главное - тормозные шланги.
qXanT писал(а):оказывается батя перепутал и подлил в бачок масло трансмисионное
Всю систему под замену.
Совет: закругляйся с этим баяном, пока сюда
kazak1102 не заглянул... а то минимум горчишник выхватишь, если не в баню...
Впредь, прежде, чем рожать баяны, проверь всё... и правила таки почитай.
qXanT писал(а):батя перепутал и подлил в бачок масло трансмисионное
Если уж по вязкости не понял ЧТО заливает,то в следующий раз пусть на язык пробует.
NAUexx писал(а):Всю систему под замену.
А батя все оплатит.
qXanT
На форуме 6 лет
Поменял манжеты, стало наоборот ( тот который не качался прокачался, а другой не качается, жидкость течёт без давления. И тормозить странно начал, тормозят только левые колеса, сейчас при запуске двигателя тормоза хоть появились
а то ваще не было
qXanT писал(а):Поменял манжеты, (
Местами...???
Ты читать умеешь...???
Yurik 999 писал(а):Раз уже поплыли манжеты ГТЦ - масло попало в систему. Вопрос времени пока разъест манжеты в колдуне, рабочих цилиндрах и главное - тормозные шланги.
NAUexx писал(а): закругляйся с этим баяном, пока сюда kazak1102 не заглянул...
