имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Ноут мой.. acer.. 8 лет.. все бы ничего но стал тормозить (планку с озу добавлял) и вообще старый стал..
Ноут надо новый. Не игровой, но для повседневной работы (ворд, эксель, куча вкладок в хроме). В общем для офисной работы. Но чтобы и с запасом на несколько лет вперед хватило.
Есть что посоветовать? Только начал курить всякие рейтинги и видео обзоры.
Нужно 15,6 экран, чтобы с цифровой клавиатурой сбоку.
На какие смотреть марки? Так что мне мой acer нравится.. ну с точки зрения внешне, клавиатура удобная.. кнопочки там))
что в тренде сейчас? ксиаоми не в бюджет наверно?
И где купить? в днс/технопоинт или смотреть алиэкспресс?
Амазон стоит вообще смотреть? Заморачиваться с пересылками, потом буквы русские клеить или клаву менять.. стоит оно того при бюджете в 35? или там экономия будет 2-3 тыс всего?
Vlad B
Я бы посоветовал поставить SSD в первую очередь, их сейчас как говна за баней по 2500руб за 250Гб, и почистить систему охлаждения, работы там на 20 минут.
Это две основные причины торможения ноутов, за столько лет жесткий диск у тебя банально посыпался уже и тупит.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
На днях сдох 11-ти летний ноут у меня
Тоже надо что то выбирать на замену
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
имярек
А собственно за 8 лет особо ничего и не изменилось. Поставь SSD и не мучай здесь мозги всем.
Vlad B
Vassya
Авто: Синенькое
Sergol писал(а):имярек
Плюсану, пожалуй
имярек
а чо такое ssd ? и что значит поставь? куда его воткнуть и что он делает?
Vassya
Авто: Синенькое
имярек писал(а):а чо такое ssd ? и что значит поставь? куда его воткнуть и что он делает?
Здесь посмотри, чтоле
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Vlad B писал(а):Я бы посоветовал поставить SSD в первую очередь, их сейчас как говна за баней по 2500руб за 250Гб, и почистить систему охлаждения
Sergol писал(а):А собственно за 8 лет особо ничего и не изменилось.
+1.
имярек
вот такой у меня
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_11053.html
ssd вставить это вместо жесткого диска чтоль?
и тогда все летать будет?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
ну посоветуйте мне конкретный SSD чтобы я заказал и заменил.. не разбирался какую модель и характеристики.
спасибо
Vassya
Авто: Синенькое
Dron_spb писал(а):На днях сдох 11-ти летний ноут у меня
Если без выепонов - возьми чета типа того, что Владик посоветовал. Правда 2,3 кг многовато, если постоянно таскать.. Ну этой мое мнение. Не навязываю.
имярек
имярек писал(а):вот такой у меня
спасибо
слушайте.. тогда ж можно еще проц сменить?
сейчас такой
Производитель: Intel
Модель: Pentium P6200
Тактовая частота (MHz): 2130
Частота шины (MHz): 2500
Кэш 2-го уровня (Kb): 512
Кэш 3-го уровня (Kb): 3072
на что можно поменять?
Dron_spb
Vassya писал(а):Dron_spb писал(а):На днях сдох 11-ти летний ноут у меня
Я не отдам 50 косарей за ноут без винды да еще с обычным винтом, вот просто физически не отдам и все, жаба не позволит.
Мне для интернетиков тыщ за 20 пойдетЪ, а таскать у меня рабочий есть, HPшный за 100 косарей
Eddi
имярек писал(а):имярек писал(а):вот такой у меня
спасибо
сейчас такой
поставь sdd и докинь памяти, ноут не узнаешь
имярек
памяти я накинул.
вот не зря тему создал.. хороший совет дали.
ssd куплю (какую посоветуйте, чтобы не промахнуться) на 250
проц же можно поменять на i3 (есть смысл?)
Vassya
Авто: Синенькое
Dron_spb писал(а):Vassya писал(а):Dron_spb писал(а):На днях сдох 11-ти летний ноут у меня
Я на цену не смотрел.
Думал она в означенном ТСом бюджете. За полтос я сам не взял бы
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
имярек писал(а):памяти я накинул.
На проц забей. Не заметишь
Ссд выбери самсунг какой-нить ево 860, 2,5". По объему от 200 гб, дальше - скока денег не жалко
Типа этого
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1034993/
имярек
Vassya
спасибо!
хотел вот потратить 35 кр.. считай
заработал ~ 32 тысячи
прикуплю ссд.. так то можно потом вместо двд дисковода свой hdd воткнуть.. но это вряд ли.. лезть не буду туда сам
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Vlad B
имярек писал(а):Vassya
спасибо!
Если Самсунг не удасться купить, то можешь купить и WD BLUE, у меня такой, гарантия 5 лет.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1015926/
Но Самсунг посовременней будет, у них свои отборные чипы памяти.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
SSD Crucial BX500. Как системный.И жесткий в салазки под привод сидирома. Салазки около 350...500 стоят. Проверить на тормоза стоит сначала.Если горячий воздух наружу не выдувает или плохо выдувает будет процессор уходить в аппаратное уменьшение производительности чтобы не перегреться.Так называемый троттлинг. Определяют его, запустив в Аиде стресс-тест.Если он покажет что при загрузке проца у тебя начался троттлинг-значит неисправна термосистема и тупая замена жесткого на ССД ничего не даст.Тут надо уже чистить и менять термопасту.
имярек
svarnoi
ноут отдавал пару лет назад на чистку..
из ноуту выходит не просто горячий воздух..адовый жар.. я блок питания подкладываю под ноут, чтобы больше воздуха заходило под днище.. а теперь даже стал использовать вентилятор мелкий от юсб.. уже так стали заметны изменения в работе.. значит перегревался ноут вот и тупить начинал..
в общем покупаю ssd под систему и проги.. и вместо привода дисков вставлю hdd .
спасибо всем за советы!
Acquirer
имярек писал(а):ноут отдавал пару лет назад на чистку..
я приятелю разбирал такой который "отдавали на чистку". Никто там ничего не делал, планку памяти воткнули и закрыли крышку. Паста дубовая и внутри кулеров картошку можно было сажать. "чистильщики", my ass... 11 тыщ он отдал за чистку и "апгрейд" такой. Тоже эйсер был кстати лет восьми. После чистки, и установки винды 10-ки 64 на ССД самсунг, владелец сказал что он как макбук начал летать... на видюхе только следы перегрева были уже заметны, но вроде работает пока.
имярек писал(а):из ноуту выходит не просто горячий воздух..адовый жар..
такого после чистки быть не может.
Dron_spb
имярек
По поводу температуры думай, поставь ПОшку помониторить что у тебя там с "адовым жаром" в градусах. "Пара лет назад на чистку" это то же тот еще показатель... может у тебя опять валенки в радиаторах
А может если вскрыть, то у тебя закладные в которые крепится радиатор из матери вырваны и прижима нет
Последний раз редактировалось: Dron_spb (06 Сентября 2019 11:35), всего редактировалось 1 раз
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Acquirer писал(а):такого после чистки быть не может.
+100500
Vlad B
Может, если тепловые трубки разгерметились, то будет адЪ и Израиль.
