turpbkz
Приобрел у владельца гранту подержанную, 14 года выпуска. К сожалению, сам владелец в возрасте, в электронике мягко говоря не шарит. Поэтому вопрос к вам, знатокам) И так ситуация:
есть 2 комплекта ключа с датчиками ИММО.
ИММО вроде как активен (Вставляю ключ с датчиком - "машинка с ключем" не горит). Вытаскиваю датчик и вставлю голый ключ - машинка мигает...
НО при попытке запуска двигателя - он запускается без датчика, хотя по идее не должен. Погазовал, даже проехался чуть - двигатель даже и не думал прекращать работу)
Подскажите пожалуйста, что делать? Переактивацию ИММО попробовать, переобучение ключей? Или проблема глубже?
Хочется обезопасить малек авто, хотя понимаю что не панацея...
turpbkz
Сделал заново активацию (переобучение ключа) - без изменений
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
turpbkz писал(а):Сделал заново активацию (переобучение ключа) - без изменений
Можно предположить , что стояла сига с автозапуском и там обходчик иммо есть (отдельный блок), сигу сняли, а его нет
turpbkz
Mikhail_Sh писал(а):turpbkz писал(а):Сделал заново активацию (переобучение ключа) - без изменений
Сига стоит Старлайн А63 сейчас, автозапуска вроде как нет... по крайней мере, штатного, нужен доп модуль для его реализации. А где обычно находится этот обходчик? Прям рядом с самим блоком сиги? как он выглядит вообще
