Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с моей ласточкой Калина универсал 2008 года 8 клапанная. Как то утром она отказалась нормально работать, двигатель двоил, троил, временами работали все цилиндры но мощность не развивалась. Начал разбирается:
1. Посмотрел на рампе, давление не было на заглушенном двигателе, залез в бак, была перетерта трубка, поменял трубку и бензонасос( на всякий случай) результата не было
2. Заметил что ушел тосол, скинул голову, перепад 0.15 и мм и следы антифриза в цилиндрах отшлифовал собрал, отрегулировал клапана. Работать чуть лучше но троение двоение осталось.
3. купил компресометр и манометр , произвел замеры. Компрессия 13.5 во всех одинаковая, топливо 4, но на холостых ( 420 - 560 об/мин) на манометре имеются небольшие колебания, с увеличением оборотов колебания пропадают.
4. Подключился elm 327 увидел большой расход воздуха, при добавлении воздуха после дмрв двигатель намеривает заглохнуть.
По каналу ацп на дмрв заглушенный двигатель показывал 1.03.
Купил новый дмрв ацп стало 0.998.
5. Были зачищены массы за бардачком, та что ниже имела окисление между клеммой и гайкой. Заменил провод массы с двигателя на кузов, и добавил с клеммы акб на кузов.
6. Заменил Дпкв, катушку, провода свечи.
7.Отключал датчики кислорода, дпрв, дмрв, рхх, результата не дало.
8. Свечи в саже богатая смесь.
9. снял рампу, включил бензонасос, потения на форсунках нет. снял форсунки подал с флакона очистителя тормозов, напряжени с акб, на всех факел ровный из мелкодисперсной пыли.
10. снимал осцилограммы c помощью dso150 смущает неравномерность напряжения на первичке зажигания. фото прилагаю.
11. Слил весь бензин из бака с рампы, залил другой литров 8.
Все основные операции вроде описал, после всего это имею нестабильную работу двигателя 480 - 600 об мин. при нажатии на педаль газа может все быть без изменения (480 - 600) может медленно разойтись и свыше примерно 1200 появляется реакция на газ. при удержаннии педали в одном положении обороты не закономерно плавают .
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Фото и видео прилагаю
| калина.rar |
Фото |
Скачать |
калина.rar |
36.44 MB |
| Скачано: |
312 раз(а) |
