Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
Antowka
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 17:06
Начну с начала.
Решил я поменять реле регулятор напряжения вместе со щетками генератора. И поменял. подключаю аккомулятор а у меня каквсе зашипит я сразу клеммы скинул,стал думать в чем дело. Оказалось что я забыл надеть + на реле. Надел. Но после этого у меня напряжения вообще нет. Проверил аккомулятор тестером в воде лампочки она горит. Что это может быть не пойму да и в электрике не селен.
Буду благодарен за дельный совет.
Antowka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 19:00
Поменяй сгоревшее реле.
Подключи все правильно.
Заряди АКБ, тесть вольтетром, а не лампочкой.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 09:14
Если нет - тады ой, генератор...
