BELIGOR
Авто: десятка
Доброго времени суток!
Случилась со мною такая беда, что прохудился у меня глушитель. Появилось отверстие диаметром 1-2 мм в толстой части (которое рядом с выходным отверстием). Причина - проржавел.
Помогите с выбором нового. Главные критерии - тихий, недорогой, долговечный.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
заводской.. но он не очень подходит под второй критерий...
хотя судя по ресурсу.. выходит примерно то на то..
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Я ставил самый простой за 500 рублей. Его вполне хватает на год-полтора. У меня вот 1.5 года. Ща поржавел чуток конечно, но вроде еще держится. Да и поменять недолго.
BELIGOR
Авто: десятка
спасибо, возьму заводской.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Тоже вопрос насчет глушителя.
Попадаю на эти грабли не первый раз уже но точного рецепта исцеления не знаю пока.
Вроде и сама банка и резонатор заводские - но сечет. Когда ставили еще ничего было - но сейчас уже полный пэ. Сечет в дурацком совковом хомуте который соединяет глушитель с резонатором - сочленения ката с резонатором и ката со штанами похоже держат.
Может есть там какой-то секрет - или надо ловить эти хомуты какого-то определенного производителя (хотя по мне на вид они все одинаково мерзкие и кривые) или каким-то герметиком или смазкой его обмазывать ?
Arsjushka
Авто: Blazer
Shinzon Я когда недавно ставил кольцо обмазывал кордоном ето антикор такой а еще есть герметики высокотемпературные. Еще хорошо когда хомут с толстыми половинками и затягивать его надо аккуратно не со всей силы иначе хомут разгибается и уже ничего не держит!
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Спасибо - попробую
Как раз в авто49 видел 2 вида хомутов - есть шанс что тот который подороже будет и потолще.
Ставил в этот раз не сам - доверил профессионалам типа....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Shinzon, я када на своей менял, тоже парился чтоб не секло. Причина была в нестыковке двух труб в одну ось. А есчо надо было поймать правельное ровное расположение внутриннего кольца. Нашол такой выход. Глушак оставил на одной задней подвеске. Чтоб можно было лехко его шевелить. Кольцо обмазал первой попавшейся под руку густой смазкой (попался толи Летол, толи Цеатим) с целью прилепить его для сборки узла. Собрал все ровненько, в одну ось, затянул, завел-попробывал. И только после этого подвесил его на вторую переднюю подвеску. С осени все ОК.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
берите глушаки Universal. они производятся в Балтии.
никаких нестыковок не будет.
нигде вы не найдёте "заводских" глушаков,как и заводского железа для кузова.их в природе не существует
Eddard Stark
to_to
Он стоит под 2000 рублей. Я лучше возьму 4 по 500
to_to
Авто: ВАЗ-21102
лучше на себе не экономить и на машине тоже,а то потом герметиком мазать и подгибать надо. и менять по-очереди 4 глушака,вместо одного нормального
Eddard Stark
to_to
Я ничем не мазал никогда и не подгибал.
Было дело ездил 2 месяца вообще без глушителя - ничего плохого.
А я под хомут на кольцо наматывал кусочек асбестовой ткани и все получилось ок.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
BELIGOR писал(а):спасибо, возьму заводской.
Гы-гы-Гыыыы... Гыде?? знаешь места?
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Ну есть места где пока лажу не впаривали - пока доволен всем что у них брал хоть и южка.
Но правда заводской глушак недешев в сравнении со всяким ижорским барахлом. Universal - в принципе неплох, пока новый но металл - г@$но. Хотя если они сменили поставщика жести за те 3 года как я купил их последнее поделие - то может быть и стоит к ним вернуться.
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):А я под хомут на кольцо наматывал кусочек асбестовой ткани и все получилось ок.
Аналогично поборол проблему. Асбестовая лента от керасиновой лампы + промазывал ее графитовой смазкой.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Universal-с покрытием(в народе говорили что из нержавейки)я брал на 2106 . стоил он в 2раза дороже ,но отходил года три ,потом продал и он замены не требовал совсем ,хотя соли у нас навалом зимой!!!
BELIGOR
Авто: десятка
Е.Бунко писал(а):BELIGOR писал(а):спасибо, возьму заводской.
Ну я понял заводской значит Тольятинский
Gloom
BELIGOR
под маркой тольяттинский тебе продадут все что угодно.. но только не заводской...
rms
Авто: ВАЗ 2110карб
Вчера взял себе резонатор ,вроде как ВАЗ сказали, и значок на нем выбит.Подошел один в один.До этого брал "ижору"(почти в 2раза дешевле стоит,чем ВАЗ),на 5мм короче оказался,пришлось менять.Я так понял, ВАЗовские глушаки идут не крашенные и из светлого металла.Но цена...
Gloom
rms писал(а):ВАЗовские глушаки идут не крашенные
да...
качество и ресурс оправдывают цену
wowazol
Авто: белая турочка
Eddard Stark писал(а):Он стоит под 2000 рублей. Я лучше возьму 4 по 500
а гдевзять в ЮАО?
wasd
Бери любой и подешевле всеравно больше 3-3,5 лет не проходит.
Eddard Stark
wowazol
Недалеко от меня - в Орехово-Борисово только пару магазов - Авто 49 на мусы джалиля, магазик на ясеневой и в сабурово круглосуточный. Я давно брал - не знаю каков сейчас ассортимент.
wowazol
Авто: белая турочка
Eddard Stark писал(а):Недалеко от меня - в Орехово-Борисово только пару магазов - Авто 49 на мусы джалиля, магазик на ясеневой и в сабурово круглосуточный. Я давно брал - не знаю каков сейчас ассортимент.
а поподробнее адреса не можешь сказать, и очень интересен круглосуточный магазин.
Я один знаю на каширке (24 часа), второй - на пролетарском пр-те, при съезде с каширки
